Tankgenomföringar brännslepump och brännsle nivå?
Hur har ni gjort tankgenomföringarna för bränslepumpen och brännslenivå mätaren?
På vanliga bilar så brukar ju både brännslenivån och pump sitta i en å samma "enhet" som sedan skruvas fast i toppen på tanken.
Men hur gör ni på era sjuor, har ni alla utanpåliggande brännslepump eller köper ni en "enhet" från någon vanlig bil?
Jag kommer att köpa lite instrument bland annat tanknivå från rallydesign (RMD mätare) och då kan man köpa en "fuel sender unit" har dock inte en aning om hur den kan tänkas se ut om det bara är en liten pryl eller om det är en hel mätare inkl fäste för att skruvas i toppen på tank.
En del tar SAAB 9000 tankarmatur där är allt i ett (pump o samlingstank o mätargivare) och man får en sk. inbyggd catchtank mot skvalp för har du skvalp så pumpen får luft i sig så dör motorn ner direkt.
Edited by Thomas
Aha ja det var ju ett bra tips tack!
Men ang brännslepump.
Kollar man på biltema så har dom ju ett gäng brännslepumpar för montering utanför tanken. Dessa ser väldigt likt ut dom som t.ex. rallydesign säljer och har liknande prestanda. Men på biltema står det att de inte är för insprutningsmotorer.
Vad finns det för alternativ av pumpar till insprutningsmotorer (som inte monteras i tanken) och vart hittar man dom lämpligen?
de har t.ex. biltema också då är det slanganslutning på dem men tänk på att en sån pump inte ska suga utan ha självrinning med grovt tillopp eller matarpump som då inte får ge mindra än inspr.pump.
Tex. vissa opelkadetter7vectra mm har utanpå pump
http://www.fuelpumpsonline.co.uk/
http://www.fuelpumpsonline.co.uk/bosch-fuel-pumps-original-16-c.asp
http://www.fuelpumpsonline.co.uk/bosch-replacement-pumps-30-c.asp
http://www.fuelpumpsonline.co.uk/competition-fuel-pumps-23-c.asp
http://www.fuelpumpsonline.co.uk/external-injection-pumps-17-c.asp
http://www.fuelsystem.co.uk/
utanpå
Ja då är det ju ett väldigt bra alternativ. Visst kanske "feltema" inte har den bästa kvalitén. Men håller pumpen i bara 10 tusen mil istället för 30 tusen som en högkvalitativ gör så räcker det ju troligen hela sjuans livslängd :)
Jag gjorde en platta att fästa tankgenomföringar och tankgivaren i, sitter en ring på insidan med gängor i. Aluminiumplåten blev i tjockaste laget men det var tur det för givaren hade gått emot botten annars. Jag kör även med Biltemapumpen, den funkar bra, ban behöver dock ett filter att sätta innan pumpen så den inte dör en för tidig död på grund av skräp.
