Vilken motor är det som sitter i Ford Mondeo 2.0 är det zetec eller är det någon annan isåfall passar den motorn mot en typ9 växellåda?
Mvh Alexander
Vi har inte köpt någon bil ännu utan vill på detta sätt få information om vad som kunde vara lämpligt.
Det sitter zetec fram till -01, och fram till -98-99 nån stans så sitter det en "silvertop" motor. efter det kom "blacktop"
Ja en zetec passar mot typ-9 lådan, det går att använda orginal 2,0 koppling men då blir armens läge på kopplingen lite ogynsamt. Antingen svarvar man en adapter eller så ska det gå bra med ett urtrampningslager från en ford capri (har jag hört)
De du måste göra är att modifiera/köpa modifierat tråg då detta kommer gå ner för långt i en sjua.
Silvertopparna har oljesump av alu så där måste du kunna svetsa alu för mod. blacktop har nederdelen av sumpen i vanlig plåt så här behövs bara vanlig svets för att modifiera.
Du bör även om du inte vill få in massa skit i kopplingen tillverka en liten tunn mellanplåt mellan motor och koppling. Annars kommer det vara "hål" rätt in i kopplingskåpan under motorn.
Värt att notera är att blacktop (senare zetec) och silvertop (tidigare zetec) inte har så mycket mer likheter än just namnet och att dom har samma bultmönster. Det går inte i princip att byta några delar mellan dom.
