Jonte Posted July 2, 2010 Posted July 2, 2010 Min generator har gett upp och jag har fått en bättre begagnad levererad till garaget. Men då den legat i polarens garage en längre tid så undrar jag om man kan testa om den laddar innan man bökar dit den? Finns det något universaltest man kan göra Quote
AlfaRonny Posted July 2, 2010 Posted July 2, 2010 Kan man inte med en gummisnodd koppla ihop den med chucken på en borrmaskin och ansluta en glödlampa eller nåt? Ingen aning igentligen, jag bara tänker högt :) Quote
Jonte Posted July 2, 2010 Author Posted July 2, 2010 Jag tänkte också ungefär. Sätta på en stor sexkantshylsa och köra med borrmaskin. Har vi någon elektriker som kan stödja denna teori :prop: Quote
Jörgen Posted July 5, 2010 Posted July 5, 2010 går fint att göra, ta en 21w lampa som kopplas som last, mät sen med multimeter, ska ladda 13,8-14v om den laddar som den ska. jörgen Quote
Christer J Posted July 5, 2010 Posted July 5, 2010 (edited) Du måste koppla B+ och B- (generatorhöljet) till ett batteri, sedan en lampa på ca2-5W i serie från batteri+ till L eller D+ uttaget på generatorn. Den behöver spänningssättas via laddlampa för att säkert börja ladda. Sedan mäter du på batteriet gärna upp till 14,4 V om du har vanligt bilbatteri. 14,7 om du kör med högeffektsbatteri typ Optima, MC batteri av YTX typ osv. Christer J. Edited July 5, 2010 by Christer J Quote
