Jag har en fundering när det gäller trianguleringen bakom sätena, det blir väldigt brant vinkel och kommer inte in med svetsen som jag vill, varken mig eller tig. Skulle det vara okej att löda med fosforbrons på de två ställen där kilformen är för smal? Problemet är att jag inte kommer in till roten på röret med mig eller tig. Vill inte mura upp med svets. Eller är det bara i grunden en felkonstruktion på röret? Jag kan fortfarande ändra, men vill ha röret i hörnen.
Christer J
Jag kan inte se varför du inte skulle kunna göra så.
Pinnsvets kommer man alltid åt med, men inte att slipa rent om det går på röven :)
Bara att bocka pinnen tills man träffar :thumbsup:
jo med en TIG kommer du åt. jag har svetsat mycket smalare springor än så utan problem. du får dra ut elektroden rätt långt bara och mata på lite mera gas så löser det sig. det är visserligen en inre hörnfog så du behöver inte dra på med allt för mycket gas eftersom lågan kan bli instabil då. det är bara att ta en testbit o köra med först.
Om jag inte kommer ihåg fel så var originalbilen lödd.
Michael W
Jag vill nog påstå att dom är det fortfarande (Caterham).
