Läckande oljetråg
Filip
Jag kapade av en del av pinto tråget och svetsade dit en förlängning, tyvärr tycks det inte blivit helt tätt utan sipprar på flera ställen när jag testar med vatten.
Det syns inga hål eller dylikt så jag vet ej vart jag ska svetsa för att det ska bli tätt.
Jag tycker att dessa små läckage borde täppas till med två komponents lack, är detta rätt tänkt?
MVH Filip Arvidsson
Det kommer läcka efter ett tag ändå. Jag förmodar att du har MAG svetsat tråget?? Om det sipprar ut vatten måste du också kunna se från var det läcker. Slipa ner och svetsa om det området där du misstänker läckan. Du kommer ångra dig senare om du inte gör det ordentligt nu.
Vatten???? läcker det med vatten så kommer oljan att pissa ur när den är varm.
svetsa om o testa med annat lättflyktigare som. bensin,diesel,fotogen.lacknafta,thinner etc.
Hello!
Jag råkade ut för samma sak - Det såg ju tätt ut! - ....efter att "jagat" läckor under en dag gav jag upp - nu blir det ett nytt tråg som jag
skall få Tigat...
JEK
