var kan man få tag på hyffsat billiga tanklock?
jag läste någon stans att tanken ska ha överfyllnadsskydd. hur fungerar det? är det innerdiametern i påfyllnadsröret som gör det?
Är det nåt de hittat på nu för jag hörde aldrig talas om det.
Överfyllnadsskyddet sitter väl på själva påfyllningspistolen. Förr satt det en bälg som tätade och sög in ångorna, men nu sitter det ett extra rör i pipen som stänger av pumpen om det kommer vätska i den på någor vis. Det går ju inte att överfylla en bensindunk pga detta.
Precis. och om jag tankar för fort så slår den också av.
Det står i SFRO's röda "Påfyllningen bör ha en "tratt" med avledning som leder spillt bränsle på rätt ställe", kanske är det Rayman menar? Sen kan man notera "bör" :)
