ZoLo John Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 Jag har en Sierra med katalysator, d.v.s. de lite lägre kolvarna med mindre komp. Därför undrar jag om det blir någon skillnad i effekt om jag stoppar i kolvar som har setat i en sierra utan kat(från pinto-motorn såklart) eller om jag planar? Är det bättre att stoppa i kolvar eller blir det lika bra om jag planar blocket några mm? Och förresten, hur mycket kan man plana på ett block som är helt orginal?(motor med kat) //John Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 bättre du byter kolvar om du inte vill tima in kammen efter för planar du toppen så kommer kammen längre ner och kamrem blir slakare och när man sträcker den så flyttas kammen mot tidigare öppningstider och då ger den effekten längre ner i registret. jag tror inte du ska gå över 9,5:1 på motorn om du inte byter kam o portar och byter andningssystem på den. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted May 8, 2010 Share Posted May 8, 2010 Det skiljer ju 14 hk mellan Pinto med kat och utan, allt sitter inte i kompressionen men ganska mycket. Fast ska man få ut hela skillnaden får man byta till "okattat" sprut också. Om det är värt jobbet eller inte kan diskuteras...men visst kan man få en lite roligare snurra. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoLo John Posted May 8, 2010 Author Share Posted May 8, 2010 Men om man kollar på mekonomen så står det att min motor har effekten 85 kW och motorkoden är N4I. Finns det alltså en pinto med mer effekt? En tidigare ägare kanske har satt dit en kat efteråt, d.v.s. utan kat original. Hur stor effekt har en pinto utan kat original? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted May 8, 2010 Share Posted May 8, 2010 Pinto EFI utan kat har 115 hk, med kat 101 hk. Har du 85 kW ska det vara utan kat, kolla om bilen har lambdasond eller inte. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoLo John Posted May 9, 2010 Author Share Posted May 9, 2010 Japp, har Pinton med 115hk. Den är helt original i utförandet. Hur mycket kan jag plana? Vill ha en motor som är lite kvickare men samtidigt bra för gatbruk. Har inte tänkt tävla någonting. Hur mm ska jag ta bort för att få 9,5:1? Eller är det fortfarande behagligt om jag tar ännu mer så att jag får mer än 9,5:1 i komp? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted May 9, 2010 Share Posted May 9, 2010 jag tror inte du ska mer mer än 9,5:1 pga risk för spikningar p.g.a standardkam,gjutjärnstopp. stiften inte i mitten etc. kanske den klarar 10:1 men inte mer och kanske blir du då tvungen att tanka V.power, eller 98 i alla fall Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted May 10, 2010 Share Posted May 10, 2010 Man brukar plana 0,5-1 mm men att trimma EFI med högre komp utan att byta sprut så man kan mappa soppa och tändning är oftast ingen bra idé. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoLo John Posted May 13, 2010 Author Share Posted May 13, 2010 Jag behöver alltså ett MegaSquirt för att kunna hämta mer effekt? Är det nödvändigt för att plocka ut ungefär 140-150 hk? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Eller andra förgasare Weber/Dellorto/Solex 40-45mm TG motor har lite kammar o kul till den motorn. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 Om du ska ta ut effekten med någon säkerhet och finess behövs programmerbart sprut/tändning eller väl justerade förgasare och fördelare med anpassad tändkurva. Originalsprutet hänger med upp till kanske 130 hk, med en snällare trimkam och moderat kompressionshöjning. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
