Monteringsband drivaxeldamasker
Jocke4U
Hej,
När jag skulle montera drivaxeldamaskerna så lyckades jag förstöra ett band med Biltemas verktyg http://www3.biltema.se/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Chassi/Monteringsband/ så jag köpte ett par av deras monteringsband.
De som följde med damaskerna var mer av typen buntband i metall medan biltemas vet jag inte vad jag skall kalla. Verkar inte finnas någon "spärr" och fattar tusan inte hur dessa skall sättas.
Någon som har tips?
Är det inte sådant band du bara drar åt för hand och "klickar i" och sedan tar en tång på en upphöjning och klämmer den ihop för att sträcka bandet?
Edit: Såg nu att det fanns en länk och de jag menar är då inget som bandet i länken :)
Edited by Krolleg
det på bilden verkar vara som det Killkenny beskriver. de ska inte dras hårt för då skadar man gummibälgen. ett buntbant med lite lagom bredd på går alldeles utmärkt att använda
Krolleg: Nej, men sånt sitter på axelsidan av damasken.
Ok, vanliga buntband är ju klart enklare men skall testa med vad Kilkenny skriver. Sen är väl åldersbeständigheten på buntband inte lika bra men det är ju då också enkelt att byta :)
åldersbeständigheten är bra på buntband. titta under huven på en gammal bil där kablar är uppsatta med dylikt. Svarta tål solen bättre och under bilen lär inte UV strålningen vara nån fara.
Varför inte Ford orginal? Köpte mina där. De är av den seriösa typen som kläms fast med ett verktyg.
Av någon skum anledning som jag inte förstår säljer Biltema verktyget http://www2.biltema.se/Archive/Product_images/19/Large/19-1327_l.jpg men inte själva klämmorna. Verktyget fungera som sagt på Ford orginal. Vill minnas att man ville ha ca 20 spänn styck...
inget konstigt med det.både de och andra säljer verktyg men inte själva skruven eller vad det är.
