Gör en ny tråd pga att jag inte kan komma in på den gammla "sidan kan inte visas"....
Börjar få lite ordning på sladarna nu iaf:)
TFI-modulen vad är det för något? Hur ser den ut? vart sitter det?
Det är vad man brukar kalla tändmodul, sitter på ena innerskärmen och är en svart platt dosa, monterad på en bit aluminium. Kontaktstycket har 5-7 poler ungefär, och är platt det också.
Har man en tidig Sierra EFI med Motorcraftfördelare sitter den direkt på fördelaren.
/Gustaf
Visst är det kul med elen....detta är nog den del av projektet som absolut kommer ta längst tid :blink:
Tid kommer det att ta=)
Det som finns som jag vet är två stycken svarta enheter. En liten som det är två slangar på, och en större med massor med slangar på:)
Är tyvärr inte i närheten av garaget så kan inte kolla vad som är vad...
Har kolla i schemat och där benäms den mindre av dom två som tändmodul... Men som jag TROR så är det yterligare en som heter tfi modul, eller har jag helt fel då?
Hur tidigt är det med dom med motorcraft fördelare?
Ska fixa fram bilder i morgon så ni får identifiera grejorna åt mej:)
Tack på förhand
jag ska strax till garaget...kan ta kort på några svarta grejer då :D
sen kolkanisterfiltret som diskuterades i en annan tråd
Det är mapsensorn, sitter bara på Pinto med katalysator.
Marcus, vad har du för årsmodell på motorn, och visst är det en insprutad maskin?
/Gustaf
Det var en enormt fet map-sensor. Den som jag har köpt till mitt bygge är stor som en tiokrona, med slanganslutning och fästen på
tackar :notworthy: nu vet jag inte bara hur den fungerar utan också hur den ser ut. :D :D :D :D :D :D / viggen
Har tre svarta burkar.. Filtret, den som jag bifogar och en till som jag glömde ta kort på.
Filtret hur och vart ska det anslutas?
Den som jag bifogar bild på vad är det för någon? Kan det vara tfi modulen men utan alu platan:)?
Den sista som jag glömde ta kort på. Det är två stycken slang anslutningar på den, får för mej att den ska sitta på insuget!? mycket möjligt att det är map sensorn då?
den ska anslutas till luftningsventilen/backventilen på tanken
Ber så mycket om ursäkt...
Det var två burkar filtret och map sensorn(bild)
Blir jag du tvungen att köpa en tfi modul?
Marcus, du har en kat-motor alltså (eftersom du har mapsensor) och då är TFI-modulen löst monterad på innerskärmen. Om du letar upp min Capri i "Våra banåkarbilar" på www.rejsa.nu, så anar man en TFI-modul på högra innerskärmen på en av de senaste bilderna.
Fords mapsensor är ju gjord för att sitta oskyddad i motorrummet, det är därför den är stor ;-)
/Gustaf
Okej.. ska kolla det:)
Får åka till skorten då och köpa en sådan... Skit också att jag missade den:(
Tack för all hjälp!!
:oopsx:
Vart ska slangen från mapsensorn gå nånstans
