Byta utväxling på 7,5" diff (nu 7")
Jonas
Glad i hågen tänkte jag byta uväxling på diffen idag, men det sket sig!!
Tanken var att byta kronhjul från 3.62 till 3.14 på en LSD(viscos) diff, det visade sig dock att 3.14 kronhjulet är större invändigt än 3.62 dessutom är det annorlunda hålbild.
Någon som är hemma på Sierra diffar!?
Finns det kronhjul med samma utväxling men olika innerdiameter/hålbild?
Finns det LSD(viscos) diffar i mer än en "storlek"?
Finns 3.14 överhuvudtaget i LSD variant?
Edited by Jonas
för det första så är alltid så här utväxlingar parade ihop, så man ska aldrig blanda.
Sedan är det också som Drake säger att man måste byta bägge för att byta utväxling.
det jobbiga är att byta pinjongen för är inte den 100% i rätt läge blir det skit.
Doh.. Jag blev nog lite snurrig av ångerna i garaget!
3.62 diffen är ju 7" och 3.14 diffen är 7,5", inte konstigt att det inte passa!!
Så, är det någon som vill byta en 7" 3.62 LSD mot en 7 eller 7,5 3.14 LSD alt 7,5" LSD oavsett utväxling?
Morty, jag vet inte riktigt hur det ser ut men tror du inte att det går att svarva ner kronhjulet för att få det att passa?
(Jag har läst på locostbuilders om folk som satt kronhjul från icke LSD på LSD.)
(Jag hade givetvis tänkt byta båda dreven, och shimsa dom till rätt avstånd!)
Det är den manualen jag arbetar efter.
Jag hade tänkt tillverka "15-019 Gauge bar" själv, resten av special verktygen tycker jag det ser ut som man kan klara sig utan.
Vide Bilservice reparera slutväxlar.http://www.videbilservice.se/
för att tillverka 15-019 själv måste man veta exakt mått för att mäta in pinjonghöjd rätt.
jag såg inget om att kontrollera märkbilden? så man ser om det verkligen ligger i rätt anliggning i kuggen
Misstänker att det är härdat gods i kronhjulet.
Jag har också läst att man byggt ihop olika utväxlingar med LSD enheter, men har ingen aning om hur såvidare inte Ford har gjort olika i olika årsmodeller.
Kronhjulen skiljer i bredd (tjocklek) mellan LSD och vanliga öppna diffar på de 7,5" som jag har plockat isär.
Jag har sökt vidare lite på det här med engelskmän som bytt utväxling, det har troligtvis varit 7". Så isåfall verkar det som 7" utan LSD och 7" med LSD har likadana kronhjul.
Någon som kan bekräfta detta?
Det är lite konstigt att det inte är samma sak med 7,5", dvs att med och utan LSD har likadana kronhjul.
(Men inget som har med Ford diffarna att göra verkar vara särskilt konsekvent :) )
Har nu fått tag på en 7" med den utväxling jag vill ha.
För att undvika att det blir fel med pinjongen så tänkte jag använda huset som har den utväxlingen som jag vill ha.
Dvs hus/pinjong/kronhjul kommer från en diff och kombineras ihop med LSD "klumpen" från en annan diff.
På detta viset borde jag endast behöva justera in backlash!
Är det begagnade delar skall du inte blanda, lämna in och byt både pinjongen och kronhjulet samtidigt och se till att de vet vad de håller på med, pinjonghöjden är beroende av slitbilden på kronhjulet, bara för att det var rätt med det andra kronhjulet är det ingen garanti att det stämmer med det nya, sedan är delarna inslitna i varandra, ungefär som lyftare till kamaxeln, de hör ihop och håller längst då. Ett annat kronhjul kan ha en liten liten skillnad i vinkel på kuggen vilket gör att den skär igenom oljefilmen och sliter ner kuggen, på köpet får du en läcker metallicolja, sedan kommer missljudet.
Ställ lite frågon om märkfärg, slitbild, hur trögt skall pinjongen snurra mm. till firman och sök lite på nätet innan så blir det nog kanon, kanske ett lagerbyte när du ändå tar isär allt?
Hoppas att något av detta ger dig lite tips.
Pinjong och kronhjul och hus kommer från samma diff!!!
Så pinjong höjden påvekas inte. Om den är rätt från början så bör den rimligtvis vara det efter bytet till LSD oxå.
Vissa arbete kan vara svåra att göra om man inte är specialist(och har rätt verktyg) på just det området, tex justering pinjongen på en diff verkar vara ett sådant arbete. Men jag kan inte se någon anledning till att man inte skulle kunna ställa in backlash själv!
Är det så många som har misslyckats med diff arbete att det inte är lönt att ge det ett försök själv!!?
Sierra diffar är ju inte direkt svindyra så det är ju inte hela världen om det skulle skita sig.
(Det kan vara lärorikt/intressant/en utmaning att göra det själv, inte bara ekominiskt.)
OK, då missförstod jag ditt inlägg. Jag trodde att du skulle ta en klump med pinjong och ett kronhjul med LSD från en annan klump och para ihop, var det inte en annan typ av kronhjul (tjocklek) när det var LSD?
Det är klart att det går att ta isär och slänga i en LSD och plocka ihop igen om det är samma delar, mät backlashen med indikatorklocka och kolla slitagebilden med exempelvis lite aluminiumpasta eller vitt fett, har du tur blir det perfekt direkt, annars är det bara att shimsa (spelet alltså, slitagebilden kan du nog inte ändra utan att shimsa pinjongen)
Det fixar du säkert själv, ta gärna några bilder och lägg ut.
Det verkar vara olika tjocklek på kronhjulen på 7,5" diffarna.
Jag hoppas att det är samma tjocklek på kronhjulen till 7" (verkar som så på dom Engelska forumen), har dock inte öppnat för att kontrollera ännu.
Återkommer med rapport ang kronhjuls tjockleken!
  • 5 months later...
Det kom lite imellan (läs husarbete) så det har tagit lite tid, men nu har jag en 7" 3,38 med diffbroms!
Recept:
Hus, pinjong och kronhjul från en 7" 3,38.
Diff (LSD), medbringarna och lagerhus från en 7" 3,62.
(Nya packboxar)
Före:
Efter:
Hus, pinjong och kronhjul från en 7" 3,38. Diff (LSD),
Hus, pinjong och kronhjul kom i från en diff som hade LSD broms,
Medbringarna och lagerhus från en annan bil utan....
Så tolkar jag det, eller har någon blivit lurad...
Nej, då hade jag inte behövt göra något!,
Hus, pinjong och kronhjul från en 7" 3,38. Från bil utan LSD
Diff (LSD), medbringarna och lagerhus från en 7" 3,62 Från bil med LSD
Edited by Jonas
