Spårvidd Sierra, Trummor Vs Skivor
Jonas
Det finns säkert att hitta någonstans på forumet men jag har inte lyckats hitta det...
Någon som vet om det är samma spårvidd på sierra med trummor som med skivor?
OK, tack för svaret.
Jag har funderat och kan inte komma på någon lösning själv men kan ha missat något uppenbart:
Jag skulle vilja minska spårvidden ca 30mm. Kan man på något sätt åstadkomma detta utan att byta fälgar (ändra ET)?
På Scorpions så är det en lång och en kort drivaxel.
På mitt bygge med Scorpio delar så använder jag två korta drivaxlar och den blir 40mm smalare.
Men då kommer inte kardanaxeln mitt i bilen.
Jag kortade min långa 12 cn och den korta 4 cm och böt sida på dom. Detta för att det finns en midja som gör att dom inte går att kapa hur som helst. Kapningen med nya splines gick på 500:-/axel. Tror att du kan ändra några cm bara genom att flytta på hubben, lederna är liksom fjäderbelastade så man trycker ihop dom när man monterar lagerfästena i hubben.
