Hej,
Skall förmodligen åka till USA om några veckor och tänkte ev köpa några mätare där. Funderar på vad man skall ha....
En liten start....
- Hastighetsmätare
- Varvräknare
- Oljetryck
- Vattentemp
- Turbotryck
- Bränslenivå
"Behöver" man ha oljetemp? (har oljekyl)? Är inte oljetrycket viktigare?
Alla idéer/tankar är välkomna
Rörande hastighetsmätare så lutar det åt denna:
http://www.summitracing.com/parts/ATM-4489-M/
Måste ju även ha en givare och de rekommenderar någon av följande:
http://www.summitracing.com/parts/ATM-5291/
http://www.summitracing.com/parts/ATM-5292/
Vad tror ni?
Har Ni satt givaren på kardanens bultar?
(Har en Opel Omega växellåda och Sierra 7,5" diff)
Jag har min givarmagnet på utgående axel (drivknuten) från diffen till höger bakhjul. Ville helst inte skapa onödig obalans på kardanen som roterar 3,64 gånger fortare. Har dessutom satt en motvikt (förmodligen onödigt men det fungerar perfekt).
Angående oljetemp.mätare eller inte. Hur mycket "kontrollfreak" är du? Litar du på att luftflöde termostat etc. fungerar till oljekylet? Jag har mätaren för att kunna se om något är på gång eller säkerställa att inte olje.tempen orsakar att jag skjuter motorn/turbon.
http://www.realcar.se/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H
Jag köpte nyligen från Realcar prosport S80 hast. mätare och satte en gammal vevaxelgivare VR 1,5 mm från kardanbultarna och det funkar. denna mätare har 10 inställningsområde samt 1 finjusteringsratt. enkelt. dessvärre har mätaren ingen trippmätare men pris runt 1000 lappen.
Edited by Thomas
Jag var ganska inkörd på Autometer Ultra-Lite ett tag och priserna på dessa är överlägsna om man kan köpa dom i USA. Men efter lite research och tankearbete så har jag skippat dom. Huvudanledningen är att de som har lite högre skala (hastighetsmätare över 190 km/h) så blir dom stora som dasslock...127 mm är stoort.
Diket har dessa mätare och det blir lite för mycket så att säga (för min smak), se nedan (ref: Saabster.
Så jag bestämde mig för att ligga lågt med detta och istället koncentrera mig och finanserna på SFRO 1 grejer istället :)
När det blir läge så kommer gillar jag Smiths Telemetrix. De har både 80 och 100 mm varvräknare/hastighetsmätare och små mätare i samma design. Hastighetsmätare med km-räknare och trippmätare. Vill gärna ha det och kan man slippa en gömd cykeldator etc för enbart detta behöv så är det ju bra...
Smiths Telemetrix:
