Tjena
Här kan man kanske säga att projektet startar på riktigt, med ett mystiskt stort paket! Projektet har dock pågått i huvudet ett tag, kan man säga... Planera, läsa, kolla, fundera...
Edited by Henrik H
Trevligt med stora paket. En bilram kanske?
Kul att få se paketinnehållet och se när det förvandlas till .......
Intressant stort paket
MNR, Westfield eller GBSC (f.d Robin Hood)
Redigerade och tog bort en tråd
Bra gissat, en MNR döljer sig i lådan, en MNR RT+...
Har släpat in den i garaget idag, och börjat pilla lite...
Hur blir specen eller mer exakt vad skall du fylla ramen med för grejer?
Här kommer en liten spec:
Ram: MNR RT+
Motor: R1 -07
Backväxel: MNR
Diff: Sierra LSD 3.38
Däck/fälg: ???
Färg: Svart
Mer bilder kommer...
Riktigt kul med en MNR till, kul motorval också!
Blir inte den motorn rackarns hög med de variabla insugtrattrna, servostyrd 2 stegs trattar.
Riktigt coolt :notworthy:
Kul, en till, som sagt! Låter på specarna som du också föredrar racerbanan framför korvmojjen ;)
Idag blev det lite gjort igaraget iaf..
Trigger../ Jag har inte mätt sådär precis men det finns dom som åker med sådana motorer i England..
MarcuZ/ Det blir nog lite av både och..
Då blev det en snabb sväng till garaget igen... Har grottat lite i elsystemet till motorn.. Många kablar blir det.. :notworthy:
Har även börjat dra bromsrör och soppaledningar!
Jaha, då har man varit i garaget ett lite längre pass! Flera timmar faktiskt...
Har monterat denna
och denna
och glömde den här
vilken man inte kan lirka in efteråt...
Gör om gör rätt...
Haha, ska ta med riktiga kameran och dokumentera lite mera!
Grattis, visst blir man lycklig när man gör dessa fadäser.
Ett annat tips...nita inte på aluminiumen ovanför fossingarna förens du är helt nöjd med pedalstället.
Ett tips till....Fixa till karossen (håltagning mm) tidigt så den lätt kan hängas på senare....så slipper du slipdamm å skit på ett nästan färdigmonterat chassie.
Micke
  On 9/27/2009 at 8:51 AM, Arrowsmith said:
Vad är det för fabrikat på backväxeln?
Tycker inte jag känner igen den :unsure:
Det är MNR´s nyutvecklade back....minimalt med rullmotstånd.
Jag la upp en filmsnutt när jag fick min:
Snurrar den så lätt för att dom glömt sätta i axeltätningar? Quaife är betydligt trögare, klonkig och skvätter olja genom ventilationen. Känns inte riktigt prisvärd tycker jag nog. Återkom med erfarenheter när du åkt med den ett tag. Vore kul att få veta hur den är.
Haha, ja man blir lika glad varje gång man måste göra om!
Tack för tipsen, det blir man alltid glad för. Tänker eventuellt ersätta aluplåten ovan fötterna med kolfiber.
Det är nu fixat, plus lite till.
Som sagt tidigare, det är MNR´s nya back, och min snurrar lika lätt, och tätningar har den (om den inte är tom på olja redan). Den känns mycket bra, och enligt MNR är den ordentligt testad... :prop:
Gaaahhh
Blir lite less, när jag inte har tid och vara i garaget... :thumbsdown:
Tröstsurfade lite idag för att göra lite nytta. Letade ett schema för att koppla in en "felkodsborttagare" till exup- ventilen på min R1:a motor.. Hittade ett som verkade vettigt! Imorgon blir det och beställa lite elfagrejer på jobbet!
/ Henrik, som hopppas på att få meka i helgen..!
Sådär ja, då har det gått en helg till utan att haft tid i garaget, tyvärr... Har haft invigning på vår nya RC-butik här i Sundsvall i helgen och det är ju kul, men på bekostnad av uteblivet mekande..!
Lägger till några bilder från tidigare:
Jupp!
Då var det klart med SFRO 1!
Känns bra att kunna "bygga färdigt" nu! Bara resten kvar nu...
Full fart, bilder kommer ev ikväll...
:prop:
Grattis
Nu vet jag att det känns skönt att kunna riva, måla, bygga ihop och klart.
/Fredrik
Grattis och kör på hårt nu för våren kommer fortare än man anar.
Tack, det känns skönt och kunna bygga vidare nu...
Här kommer en bild vid hjulinställning på verkastan...
Och en efter besiktningen slutförd...
Kommer mer bilder i helgen, som inte e tagna med kass mobil...
Några påpekanden fick jag dock:
Mina styrarmar är förlängda med en gängad aluminiumhylsa, vilket inte var godkännt.
Jag har Uniballs mot ramen, som är på engelskt vis distanserade med högar av brickor, vilka måste ersättas av hylsor.
MVH Henrik
Edited by Henrik H
MVH Henrik
grattis nu är det bara att bygga klart - det ser perfekt ut
kengren
  On 11/20/2009 at 7:35 PM, Henrik H said:
Plåten som håller fläkten kommer från MNR, passar perfekt! Är vattenskuren efter deras fläkt och kylare.
Tack,
Så ja... En snabbis i verkstan idag, med lite inpassning av innerpanelerna.
Lite fix kvar, annars ser det ok ut.
Nästa steg blir lite elfix på kabelhärvan! Många kablar blir det.
Ingen från Sundsvallstrakten som känner till någon som är duktig på att svetsa aluminium, då jag behöver svetsa om tanken lite?
MVH Henrik
Tack för det förslaget! Jag har kollat in hans projekt lite då och då...
Ska ta kontakt med honom!
/ Henrik
Idag blev det några timmar i garaget iaf, och nu sitter en version av hybriddrivaxlar på plats, efter massor av forskande av forddelar. Tur att Ford är konsekvent när dom monterar delar på bilarna.. NOT... Men men, nu ska det fungera tror jag!
MVH Henrik
--- hybriddrivaxlar på plats --- Betyder det att du byggt om drivaxlarna, kortat? förlängt? eller byggt ihop en från två drivaxlar eller annat förslag?
Inte dumt med en bild eller kanske två bilder om du har gott om pixlar.
Glömde kameran idag när jag drog iväg till garaget, så det blev ett telefonkort på drivaxeln... Tyvärr.
Min hybridaxel består av:
Grunden är en Push-in drivaxel med tripodknutar, 27mm grov axel, med 25 yttre splines (Finns även 23mm/23 splines, samt 28mm 25 splines)
Yttre knuten behöll jag eftersom jag hade nyrenoverade nav från en trumbromsad axel (Tripod) med skivbromsadaptrar.
Tog dock 3 försök innan jag hittade rätt damask med metallkopp, så jag kunde renovera yttre knuten.
Innre knuten demonterades med milt (Hm...) våld, och här monterades en 100mm Scorpio lobro-knut, med 25 innre splines.
Den innre knuten behövde jag pga att jag har en 7,5" LSD diff, gjord för Lobroknutar.
Tog tid att bena ut allt, men nu ser det bra ut!
Säg till om någon behöver bättre bild, så lägger jag ut när kameran, garagebesök och mitt minne är synkroniserat...
Tack för bilden. Jag kanske behöver någon fler bild. Var ut och tittade på vad jag hade för något och blev lite konfunderad.
Jag skall också ta lite bilder i början av veckan och lägga ut det som finns för "artbestämming" i min 6x4 tråd. Återkommer..
Var i garaget en snabbsväng igår, och grottade lite i elsystemet som måste moddas ordentligt... Tar nya tag imorgon när jag är LEDIG. Riktigt skönt med några bonusdagar ledighet..!
Tjena
Har under en tid försökt att starta motorn (nåja, 2ggr iaf) utan att lyckats. Eftersom jag kopplat om hela kabelhärvorna till motor mm så tror man ju såklart att man gjort nått fel, så jag rev upp dessa för att kolla. Efter att gått igen "allt" utan framgång lånade jag en bränsletrycksmätare, och den visade 0,5kg... Suck... Letat fel i flera timmar, och så visar sig pumpen va kass. En provisorisk pump inkopplad idag, och motorn small igång direkt! Lägger till en dålig film från starten...
http://www.lindstromrally.se/Videoklipp002.mp4
Äntligen...
... han man med lite i verkstan, flera timmar faktiskt! Har börjat att matta ner karossen, för klarlack!
Bild på provisoriskt ditlagda plastdelar:
Edited by Henrik H
Tjena
Det var inte igår, å inte dan innan det heller, som man uppdaterade sin byggtråd..
Har jobbat på lite med bilen idag!
Nu börjar man på att se ljuset i tunneln...!
/ Henrik
Vilken snygg bil och nos du lyckats undanhålla oss bilder från ett längre tag. Men nu är du avslöjad.
Domen blir enhällig!! --- >>> Vänligen förse oss med fler bilder, detaljer och texter.
Hm. Grotta? Nja. grotta med fönster och dörr samt port!
Kan strffet lindras med två bilder till?
Är för trött i skallen för några långa inlägg...
Samt ett kort från idag på det vita guldet som fortfarande blockerar garageporten :banghead:
Återkommer med mera info samt bilder. :515:
