När man läser olika böcker så förefaller det "enkelt" att fixa rutram och framförallt att böja den.
Glaset fixar jag lätt, sonen jobbar som glasmästare under sommaren.
Men ramen...................!
Någon som vet var man får tag på lämplig ram och hur man lämpligen böjer den?
Antas i ett tropiskt hett Luleå, tur att det bara är några månader till vintern.
Här har dom på Bauhaus eller K-Rauta, men dom är inte billiga..
Bäst är att knalla in på närmsta finmekaniska verkstad och kolla om dom har passande U-profil i Aluminium.
Hej Antas.
Har en komplett framruta med ram hållare och vindrute torkare liggande som är
till salu.
//Nisse
Hej Antas.
till salu.
//Nisse
Passar den till en McSorley 4+772?
Den är ca 5 cm bredare än "bokbilen".
Hej från ett soligt Umeå.
Jag vet inte....bilen grejerna suttit på är en Rush Mk II
Kan ta några biler och mäta lite om det låter intressant.
//Nisse
hej Antas, den rutlisten som finns på bla Robin Hood och är den som användes på Lotus seven och numer Caterham är
lite speciellt utformad,rundad runt om.
Den går inte att köpa i sverige hos stålhandlare, kollade hos Tibnor och dom sa att den typen är specialtillverkade för någon firma
och således "äger" dom det verktyget.
dom liste som finns att få tag på är väldigt "fyrkantiga" men det kanska funkar för dig.
Jag fräste fram min övre rutram ur ett solitt alu plattstång och det undre likadant med ett ett T-spår på undersidan.
Timmarna jag la ner på detta blev en del så priset på min rutram blev ca 5000:- :P
Jörgen
Knappast Locost,den rutramen är guld värd!
Det får nog bli ett besök hos K-Rauta för mej.
Nu har jag varit på K-Rauta.
Jodå, de hade en förmodligen lämplig U-profil i aluminium. Kostade småpengar jämfört med andra alternativ.
Återstår nu att prova att böja den.
Tänkte försöka med metoden som Ron Champion beskriver i sin bok ("Build your own ......") sid 137-140.
Någon som har provat hans metod?
Erfarenheter och synpunkter?
Fortfarande förba......kallt i Luleå
Antas
Ingen erfarenhet ännu av att bocka u-profil men gissar ändå att en fyrkantprofil som passar smutt i U-et kan hjälpa till en del mot oönskade veckningar....
//Toffe
Jag har bockat en rutram enligt Ron, det fungerade väldigt bra. Men det gäller att rutformen och plattjärnen på bockverktyget ligger tight mot Al-profilen. Jag använde en Al U-profil 15x15x2 köpt hos Tibnor. I den stoppade jag en U-gummilist från Örebro Agenturaffär, rutan består av 2st 3mm glas med film i mellan.
/Per-Erik
Det känns förtroendefullt att det gick bra att bocka enligt bokens beskrivning.
Listen som du anger förefaller vara samma som på K-Rauta.
Har du skruvat eller bultat listen mot sidofästena?
http://www.kitpartsdirect.com/page12.htm
Vaför inte här garanterat locost :D
Tycker
Michael W
kollade med dom och fick svaret att rutlisten skickade dom inte utomlands men gummidetaljerna gick bra :blink:
Har väl en del erfarenhet av att dom kommer fram krokiga gissar jag :prop:
Jörgen
Hej Antas.
till salu.
//Nisse
