JakobS Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Hej jag är ny på forumet. Har läst runt i denna delen om Swift GTI och Samura låda som några stoppar ner i sina byggen. Har själv funderingen på att stoppa ner en GTI motor med Samurai låda i min gamla farfar räcer. Men funderar över hur det blir med kardan "infästningen" då man inte använder fördelningslådan. Är det så simpelt att det bara är att fästa kardanen i axeln som går ut i bak på växel lådan som skulle gått vidare in i fördelningslådan ? Behövs givetvis även del av samurai kardanen så det passar på lådan men tänker köra med Corollans orginal bakaxel så länge. Då det inte ska gå på bredden, bara kunna komma fram lite snabbare. Tack på förhand mvh Jakob Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelle17B Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Hej jag är ny på forumet. Har läst runt i denna delen om Swift GTI och Samura låda som några stoppar ner i sina byggen. Har själv funderingen på att stoppa ner en GTI motor med Samurai låda i min gamla farfar räcer. Men funderar över hur det blir med kardan "infästningen" då man inte använder fördelningslådan. Är det så simpelt att det bara är att fästa kardanen i axeln som går ut i bak på växel lådan som skulle gått vidare in i fördelningslådan ?Behövs givetvis även del av samurai kardanen så det passar på lådan men tänker köra med Corollans orginal bakaxel så länge. Då det inte ska gå på bredden, bara kunna komma fram lite snabbare. Tack på förhand mvh Jakob Du kan använda främre splines delen och knutkors av en Samurai kardan (Samuraiens kardan mellan växellåda och fördelningslåda är jättekort). Den bör du kunna skarva med Corollans kardan. Tänk på att en kardan måste balanseras när den är skarvad. Vilken årsmodell är Corollan? Är det en sjuttitalare kan möjligen också en Celica 1800GT motor från liknande årsmodeller gå att klämmma ned med skohorn. /Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobS Posted June 28, 2009 Author Share Posted June 28, 2009 Du kan använda främre splines delen och knutkors av en Samurai kardan (Samuraiens kardan mellan växellåda och fördelningslåda är jättekort). Den bör du kunna skarva med Corollans kardan. Tänk på att en kardan måste balanseras när den är skarvad.Vilken årsmodell är Corollan? Är det en sjuttitalare kan möjligen också en Celica 1800GT motor från liknande årsmodeller gå att klämmma ned med skohorn. /Peter Corollan är från 81. sitter en 4K-C motor i den nu (för den som vet). Om jag fårstår dig rätt så ska jag ha på fördelningslådan som jag sedan som man vanligt vis gör kramar på knutkorset från samurai sedan fortsätter med min corollas kardan bakåt.? för då blir kardanen kortare än vad den är idag. om man inte tar samurai kardanen och byter bara ut sista korset mot corollans så det passar på bakaxeln ? Måste även "plugga" igen fördelningslådans uttag för "framaxeln"? mvh Jakob Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelle17B Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Corollan är från 81. sitter en 4K-C motor i den nu (för den som vet). Om jag fårstår dig rätt så ska jag ha på fördelningslådan som jag sedan som man vanligt vis gör kramar på knutkorset från samurai sedan fortsätter med min corollas kardan bakåt.? för då blir kardanen kortare än vad den är idag. om man inte tar samurai kardanen och byter bara ut sista korset mot corollans så det passar på bakaxeln ? Måste även "plugga" igen fördelningslådans uttag för "framaxeln"?mvh Jakob Nej inte riktigt. Ingen fördelningslåda borde behövas. Det sitter en liten kort kardan mellan fardelningslådan och växellådan på Samuraien. Den kan man ta främre delan av. Swift motor <-> Samurai Växellåda <-> Samurai Kardan främre del ||Skarv|| Corolla kardan bakre del <-> Bakaxel Såhär ser Samurai lådan ut. /Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobS Posted June 28, 2009 Author Share Posted June 28, 2009 Tack så mycket för hjälpen Peter. Blir till att skaffa Samurai lådan då brodern har en xtra GTI motor som jag paxat. Jakob Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michael Th Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 du behöver oxå samurai lamellen, då swiftens lamell har anndra splines.. + längre bultar för att sätta ihop paketet.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobS Posted June 28, 2009 Author Share Posted June 28, 2009 du behöver oxå samurai lamellen, då swiftens lamell har anndra splines..+ längre bultar för att sätta ihop paketet.. Tack för informationen Michael mvh Jakob Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobS Posted June 28, 2009 Author Share Posted June 28, 2009 Kom att tänka på en viktig sak. Hastighetsmätaren. Uttaget för hastighetsmätaren sitter på bakaxeln på samurai om jag förstått rätt. Och jag tänker köra med Toyota axel och har då inget uttag för hastighet då det sitter på växellådan ordinärt. Någon som kan ge mig tips på hur jag löser detta. P.s sett i trådar att det har pratats om cykeldator men jag är ute efter att montera "riktiga" runda mätare i en egen gjord mätartavla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Hastighetsmätaren kommer nog bli ett av dina minsta problem..... Utbudet är enormt med mätare som går mot induktiv eller hall givare. Sedan kan du bara sätta givaren att läsa typ på kardanens medbringare eller något. Den saken behöver du inte oroa dej för.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 har du några bra tips Håkan på runda mätare som tar signal t.ex. magnet på hjul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 Det går väl fint att läsa en magnet med hall givare vad jag vet..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 jo jag vet men det verkar svårt att hitta prisbilliga mätare som är lätta att kalibrera. hittar man nån o frågar hur den kalibreras så brukar de som säljer den inte veta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobS Posted July 1, 2009 Author Share Posted July 1, 2009 Någon som vet hur mycket effekt som samurai lådan klarar av ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelle17B Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 (edited) Adaptronic i holland gör insprutningssystem bland annat till swiftmotorn. De hävdar att lådan överlever att dumpa kopplingen vid 6000varv och fyrhjulsdriften i på en Suzuki Samurai med en 250 hk turbokonverterad Swiftmotor. Om det stämmer så är lådan inget problem (beroende på hur mycket effekt du skall ha förstås 350+?? :o ). Värt att veta också är att många samurai lådor har slitna lager, verkar vara en epidemi :-). Det finns lagerkit att köpa i USA bland annat, alternativt att beställa specialbitarna från Suzuki (svindyrt och nästan omöjligt att beställa utan regnummer) och köpa resten hos din lokala kullagerleverantör. Lådan är lätt att renovera om man har ett gäng avdragare, en hydraulpress och själv är rimligt mekaniskt begåvad. Om du vill kan du PM a mig din mailadress så kan jag maila över suzukis reparationsmanual för samuraien inklusive lådan och lite manualer för swiftmaskinen. Bra kvällslektyr om man har svårt att somna. /Peter Edited July 1, 2009 by pelle17B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobS Posted July 2, 2009 Author Share Posted July 2, 2009 Adaptronic i holland gör insprutningssystem bland annat till swiftmotorn. De hävdar att lådan överlever att dumpa kopplingen vid 6000varv och fyrhjulsdriften i på en Suzuki Samurai med en 250 hk turbokonverterad Swiftmotor.Om det stämmer så är lådan inget problem (beroende på hur mycket effekt du skall ha förstås 350+?? :o ). Värt att veta också är att många samurai lådor har slitna lager, verkar vara en epidemi :-). Det finns lagerkit att köpa i USA bland annat, alternativt att beställa specialbitarna från Suzuki (svindyrt och nästan omöjligt att beställa utan regnummer) och köpa resten hos din lokala kullagerleverantör. Lådan är lätt att renovera om man har ett gäng avdragare, en hydraulpress och själv är rimligt mekaniskt begåvad. Om du vill kan du PM a mig din mailadress så kan jag maila över suzukis reparationsmanual för samuraien inklusive lådan och lite manualer för swiftmaskinen. Bra kvällslektyr om man har svårt att somna. /Peter du har PM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
