Christer J Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 Jag har en mellanaxel från en saab 9000 i aluminium med dubbel "D" i ändarna, skulle det vara okej att fräsa den ena änden till trekant typ Sierra? Det finns gods så det räcker till, så jag behöver inte svetsa på någon del. Eller ska jag tillverka ett mellanstycke i stål? Christer J. Quote
Kilkenny Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 Christer J: skulle du kunna lägga upp en bild på hela axeln här? Skulle kunna passa i min bil, kanske, ja inte just din då utan jag får väl leta upp en egen...... /Björn Quote
gka Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 Du ska nog satsa på att putsa bort allt skägg och grader efter slipningen också, om du inte redan gjort det. Sånt är början på brottsanvisningar, har jag läst i en bok :icon_smartass1: Det ser "köbe" ut förövrigt! :thumbsup: :thumbsup: Quote
Christer J Posted June 16, 2009 Author Posted June 16, 2009 (edited) Nu är det lite bättre putsat. Total längd på originalaxeln är justerbar mellan 365 och 400mm, den lösa knuten är 115mm, Rallydesign knuten till Escort/Sierra är lika lång. Nu är det så att jag har rattstället från 9000 och ska använda två sådana här axlar, en uppe vid ratten och en nere vid styrväxeln, den övre ska vara original och då får jag dubbel D i båda ändarna på en axel som ska binda dessa samman. Enklast att göra så, istället för splines. Originalsplinesen är 15,7 mm yd och 14,5 mm id. D änden är 18mm. Den vänstra änden på axeln är dubbelD och den högra övre lösa är Saab, dubbel D mot axeln och den högra änden splines(mot ratten orig). Escort splinesen är 14mm yd och 13.2 mm id och "sierraänden" är trekantig. Edited June 16, 2009 by Christer J Quote
Christer J Posted June 16, 2009 Author Posted June 16, 2009 Har nu slarvat bort bilden som hör till texten ovan, får ett fellmedd som säger: Upload failed. The file was larger than the available space. Vad är fel? Quote
Christer J Posted June 16, 2009 Author Posted June 16, 2009 Jahaa. Men jag har ju fått in den förut.. Försöker få in den i nytt svar, men samma resultat. Attachment space 9.95MB av 9.77MB står det också redan innan jag försöker .. Quote
Toffe Posted June 16, 2009 Posted June 16, 2009 Problemet har varit uppe tidigare... http://forum.locostsweden.se/index.php?s...ost&p=56591 //Toffe Quote
