Popnitar Och Lim?
vedde
Har sökt runt lite och inte riktigt hittat vad jag letar efter. Jag skall börja med slutmontering och har lite frågor om karossinfästningar:
1. Vilken storlek på popnit? Verkar som om 4.2 mm verkar vara en gångbar stlk. Jag kör alu för jag har klena nypor och ingen pneumatisk nitmaskin, billigare än RF också.
2. Vilket "lim" skall man ha emellan ram och alu? Sikaflex eller PL400 eller? Jag hittare något som hette ?700 någonting på fäghandeln igår verkar bli som gummi när det härdar. För amn vill väl ha något flexibelt emellan så det inte skramlar?
Tacksam för svar. :notworthy:
/Fredrik
sikaflex bond är ett lim som är bra. Hjem & fix har ett som heter "all in one" som sitter som berget om det fått bita några dagar. det är typ silikon det också
biltema nitarna är helt okej när dom väl sitter på plats, dock kan dom låta bli å dra fast riktigt ibland, men det märker man tydligt så de e bara att borra ut dom isf
Jag drog av en av feltemas 4,8 mm RF blindnit! Pinnen gick av precis innanför "gripdelen" i tången varför även Feltemas Proffs tång gick sönder. Tror ingen tång klarar av det! Gick tillbaka till feltema och de stoppade i nya "gripkäftar" i tången och fick samma resultat. Pengarna tillbaka. Det goda med Feltema är att de aldrig ifrågasätter när man vill reklamera! Kanske det beror på att men vet att kvaliteten inte är den bäst och vill ha kvar kunderna.
M :D h
Janne
Hej,
Tror mig ha läst rekommendationer på Silicon men utan syra. Från Roadster :
"Special syrafri silikon för tätning mellan aluminiumplåt och chassi. Vanlig byggsilikon eller våtrumssilikon innehåller ofta citronsyra som kan skapa en kemisk reaktion mellan stål och aluminium. Vi rekommenderar att du använder denna silikon som är syrafri. Levereras i 310ml patron. Säljes per styck."
http://www.karnag.se/?contentpage=showprod...=106&id=107
PL400 skulle nog inte jag använda då detta är väldigt kletigt...dock blir det väldigt starkt.
Någon som testat Plastic Paddings P700 total fix?
Verkar lämna en halvelastisk fog och verkar kunna limma allt och dessutom täta.
Verkar vara OK i pris 89:- hos Classe i sjön.
/Fredrik
