Hade kommit fram till att jag skulle ha en VDO Vision hastighetsmätare men VDO´s induktiva givare var svindyr (tänkte motera givaren så att den känner av en bultskalle på kardanaxeln). Någon som vet om det skulle fungera lika bra med en induktiv hjulgivare från ett ABS-system (i princip gratis på skroten)?
Per
Det som brukar skilja dem åt är vilket varvtal de klarar innan de tappar pulserna och vilket avstånd de klarar av.
Ju mindre givare desto närmare måste den sitta.
Googla proximity switch om du vill läsa mer om dem.
Balluf och Omron är två stora tillverkare.
/Anders
BeLo här på forumet använder givare från Elfa artikelnr E2A-S08KS02 till sin VDO-mätare. Skall fungera enligt honom.
m :D h
Janne
Hur många pulser per kilometer ? vill en sådan mätare ha ?
Har på vinst och förlust byggt om en gammal mus, tagit
impulshjul och lys/fotodiod och monterat i ett litet hölje.
Klarar tämligen hög hastighet men jag har inte en aning
om vad en ev. mätare vill ha....
Toffe
Den VDO-mätaren jag har klarar 500 till 399 999 pulser per km.
Bifogar en instruktion för både inkoppling och kalibrering. Man kan t.ex. köra en viss hasighet och på så sätt kalibrera alternativt en viss sträcka. Sedan är det bara att justera siffran för antalet pulser manuellt tills den visar rätt.
Om du har för få pulser blir upplösningen lite dålig, dvs om du justerar upp eller ner en puls så blir steget "stort". 0,2 km/h vid 500 pulser om jag tänkt rätt!?!
/Bengt
VDO_Speedometer0_515_012_051.pdf
Perfekt! Med det priset på givare finns ingen anledning att leta på skroten! Då är det bara att beställa ett par VDO-mätare!
Per
Hur ska ELFA-givaren kopplas? På VDO´s kopplingsschema har den induktiva givaren två kablar och ELFA-givaren tre!
Per
Om man tittar i databladet som man kan ladda ner från Elfa så kan givaren kopplas som en NPN eller PNP utgång! Är lite osäker på vilket som är lämpligt till VDO instrumentet! Antar att Bengt vet det!
m :D h
Janne
