Jag har köpt ett sånt till min Alfa och det verkar fakiskt vara helt OK.
Kan nästan allt utom oljetryck.
Dom säljs av http://www.samsmotor.se/ i sverige.
På framsidan av deras hemsida skall man klicka direkt på rutan där det str KOSO mätare.
Edited by hox
hur många pulser klarar den? jag tänker kan man koppla hastigheten på kardan eller måste pickupen vara från hjul.
Om jag inte minns fel ifrån manualen (skummat igenom) så tror jag det var upp till 50-60 pulser per varv.
6 bultskallar kan ju funka men ju fler ju jämnare visning.
Jag tror att jag fixar till en plåtskiva och monterar på ena drivaxeln i bak.
Sen talar man om hur många pulser per varv och däcksdiameter/radie och så ska det funka.
H
Den jag har RX2N kan detta (obs ! även soppamätare)
Hastighetsmätare "GP Style Speedometer RX2N
~ 10,000 RPM" NY!
• Speed unit: km/h / MPH alternative.
• Speedometer range: 0~360 km/h (0~223 MPH).
• Odometer: 0~99,999.9 km (mile).
• Trip A.B: 0~999.9 km (mile).
• Speeding warning setting range: 30~180km/h (20~110MPH).
Adjust unit: 5 km/h (5 MPH).
• Top speed record: 0~360 km/h (0~223 MPH).
• Tire Circumference setting: 300~2,500 mm.
Adjust unit: 1 mm, sensor point: 1~60.
• Tachometer range: 0~15,000 RPM.
Display unit: 100 RPM.
• Over RPM shift light setting: 5,000~15,000 RPM.
Adjust unit: 100 RPM.
• Max RPM record: 0~15,000 RPM.
• Stroke/ Piston setting 2 Stroke: 1, 2, 3, 4 pistons.
4 Stroke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 pistons.
• Temperature unit: °C, °F.
• Digital water temperature range: 0~120°C (32~248°F).
Display unit: 0.1°C (0.1°F).
• Temperature level gauge display range: 20~120°C (68~248°F).
Display unit: 1 level = 10°C (50°F).
• Digital oil temperature range: 0~120°C (32~248°F).
• Over temperature warning setting: 60~120°C (140~248°F).
Adjust unit: 1°C (1°F).
• Top temperature record: 0~250°C (32~482°F).
• Fuel gauge Display: in 10 levels (one level means 10% fuel).
• Fuel resistance setting: 100 O - 510 O.
• Insufficient fuel warning setting: 10~50%.
Adjust unit: 10%.
• Clock 24h.
• Target speed timer: 30~360 km/h (20-220 MPH).
Adjust unit: 5 km/h (5MPH).
• Target distance timer: 50~1,000 m (1/32~20/32 mile).
Adjust unit: 50 m (1/32 mile).
• Top Speed timer the record includes:
1. Speed: 0~360km/h (0~223 MPH)
2. Distance: 0~999 m (0~3,280 feet)
3. RPM: 0~15,000 RPM
4. Timer: 0~9 `59 ``99
• Indicator light:
Direction indicator (green)
High beam (blue)
Oil (red)
Eobd (amber)
Engine Idle (green)
Speeding (red)
Jag har också kollat noga på rx-2n. Vekligen snygg tycker jag. En sak som lockar är "target speed timer". 0-100 tiden är ju viktig att veta när folk frågar ;). Och så vill jag veta om jag måste trimma mer innan jag ställer upp på min utmaning...
