Som sagt nu blev det ju lite bråttom då man fått ett datum man måste va klar :thumbsup: ( 29/4 )
Hur gjorde ni eller har ni någon bra länk.
Skall böja/knacka plåten vid vänster armbåge vid föraren och jag har ett valsat rund rör så det ser knepigt ut. TIPS ?
http://forum.locostsweden.se/index.php?a...ost&id=2799
går det att komma undan med våld och gummi klubba ?
Belo verkar ju ha löst det hela här
http://forum.locostsweden.se/index.php?a...ost&id=5377
men krävdes det krymp och sträck mm
Edited by LUPUS
menar du den delen som går upp längsmed hjulet så är min klippt med ca: 10 c mellanrum och sedan böjd me gummiklubba.. :)
BILD :notworthy: !!
slå många små nätta slag med gummiklubba så är det inga problm.
sätt fast påten med brådor o många skruvtvingar så den är spänd mot rören o rhs, sen är det bara att slå många lätta slag, slå längstner på där bocken på plåten ska börja först.
du behöver inte slitsa plåten.
Har fått en känsla av att en värme pistol kan hjälpa till, vad tror ni om det ? hålla den på 40-50 grader under den manövern
Värm plåten med gasolbrännare tills den blir ordentligt het låt svalna i luft. Nu är plåten mjuk i ett antal timmar. men dagen efter har den blivit hård igen. Kolla när mark bygger jeep
Lycka till
Michael W
Personligen tycker jag det är trist att måsta slitsa upp plåten. Med ca 1 tums utstick och en krymp fixade vi ca 90 graders bockning (vilket resulterade i att hela plåten krökte sig). När plåten väl tryckts på plats med en spånskiva och några tvingar så var det "bara" att knacka ner plåten.
En krympmaskin från verktygsboden fungerar fint och kostar ingen förmögenhet. En fotmanövrerad vore naturligtvis mumma, men det går bra ändå.
Det finns några bilder på http://groups.msn.com/super7karlstad/belo....amp;PhotoID=644 som visar förloppet. Lycka till!
Hälsningar,
Bengt
PS På plåtsvepet runt aktern gjorde jag misstaget att krympa så att plåten viklade in mer än 90 grader, men det resulterade i att den sprack i kanten när jag böjde ut den för att få den på plats. DS
BILD :notworthy: !!
ja satt å letade frenetiskt efter en bild när ja skrev förra inslaget, men hittade ingen där det syns bra.. :(
Inte vet jag om dessa bilder säger så mycket, men det var de enda jag hittade.
/Bengt
