Stulen Bil Problem Med Zetec Motor
eslöv
Fick inbrott i huset och ett par datorer, mobil, kamera, alla nycklar, + lite annat smått, sen flydde de i min vanliga BMW. Tur BMW 7an var kvar.
så jag fick panik skaffa en bil, hitta en fiesta 97a på blocket med trasig motor för 3000 kr bytade motor till en från skroten det är en 1,25 zetec.
motorn går mycket bra mekaniskt men med mer än 2/3 gas så dör motorn helt tror det är soppan som inte sprutas in längre. har bytat alla el komponenter från den gamla motorn så som tändspolar, gasgivare (gasspjäll), spridare.
motorn varvar fult vid halv gas då ca 6500rpm men ingen ork. är det möjligen ecm (engine control modulen) som inte klarar driva spridarna fult ut?
Jag har aldrig rört en ford motor förr så jag är helt novis på ford el.
Mvh Fredrik
Edited by eslöv
Jag hade samma problem med min sjua när jag hämtade den, ifs var det en sierra motor, men det var tomgångsventilen som strulade, jag rengjorde kontakterna sen funkade det, ett tips
var ute o bytade den precis utan resultat, när jag tar av kablen så är där ingen tomgång, så den fungerar som den ska. var gång jag startar bilen så kan jag gasa full gas o då ligger den på 6500rpm med bra motor gång nästa gång jag gasar fullt så ligger den o hackar på ca 3500rpm precis som övervarvskydd. släpper jag sen gaspedalen lite så går den upp i varv utan o hacka.
Edited by eslöv
har funderat på den också, tror katten är ok. har tryck i avgasröret även när motorn hackar vid ca 3500 rpm med full gas. hade även katten av igår när jag bytade motor och den såg ut att vara hel när man tittade in i den.
Vet någon var man ska leta efter insprutnings datorn på en ford?
Är där någon givare på kopplingspedalen på en ford så den inte varvar fult när pedalen är nera?
Hitar man el shema på nätet till en sådan bil-motor?
Edited by eslöv
Så jävla tråkigt att du inte fått ha dina grejer ifred :angry:
Jag har också fått garaget länsar en gång, man tappar lusten till mycket då
Men men du frågade om elschema, kolla in denna sida http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm om det finns något nyttigt
fiestan öker inte förtroendet för ford.
bränsletryck ok, 2,7 bar
katt ok
vevaxel, kamaxel givare ok
data box ok
spridare ok
tändspole ok
tändstift ok
temp givare ok
bygla kopplings pedals givare ok, vad nu den är där för, ingen fart hållare
motorn går fett utan luftmasse mätare så den är förmodligen ok
gasläges givare ok
el ventil för tomgång ok
lamdagivare ok
demont av alla vakum slangar ok
motor hörs mycket bra mekaniskt
Vad kan mer vara felet motorn varvar utan problem 6500 men inte vid full gas då hackar den på ca 3500 varv med intervall på 1 sekund på en sekund av
fråga vilka storlekar på zetec motorn finns...
är 1,25 zetec liksom 1,8 och 2,0
en 16 ventilare??
lika tung??
effekt??
går den att montera på alla fjord lådor typ 9 tex??
ql att du fick den att fungera som den skall..
japp en 16 v på 75 hp är det, tror den är likadan som 1,8an motorn ser lång o bred ut för att vara på 1,25 l
vad motorn väger vet jag inte men ca 95-100 kg komplet med allt på monterat tror jag, den gick att bära själv några få meter.
motorn är ganska pigg, fick testa vad den toppa 180 km/h enligt mätaren och sen var inte vägen längra men lite till ska den nog klara. men i de hastigheterna är inte en fiestan rolig. då är man lite tryggare i sin 7a med bra bromsar o bättre väghållning. fick faktist upp min i 221 km/h enligt GPS, men de sista 4-5 km/h var riktigt sega.
