hej
Köpte Rally designs paket med GAZ dämpare men det verkar som om deras 275 lbs fjädrar fram inte riktigt klarar att fjädra tillbaka när man kör Pinto.
Hur många lbs/kg har ni andra som kör Pinto på fjädrar fram?
/Fredrik
det beror troligen på att du har stor lutning på dem. då går det åt mer kraft.
Jag kör Gaz med 325-fjädrar om jag minns rätt. Vinkeln spelar som tidigare konstaterats stor roll och jag har förhållandevis brant vinkel (ca 45 grader).
/Bengt
1 lbs är knappt 0,5 kilogram. så två dämpare på 300lbs är avsedda för en vikt strax under 300kilogram ung 280-290. snabbt överslag.
enligt en tabell jag hitta så är det 0,4545 kilo per lbs.
Tack för alla svar, lutar väl åt att jag bör byta upp mig på fjäder sidan till mellan 350 - 500 lbs per styck för att få bra sväng i den. Får se var jag kan få tag i dem.
Tack alla
/Fredrik
