vedde Posted June 24, 2008 Share Posted June 24, 2008 hej Köpte Rally designs paket med GAZ dämpare men det verkar som om deras 275 lbs fjädrar fram inte riktigt klarar att fjädra tillbaka när man kör Pinto. Hur många lbs/kg har ni andra som kör Pinto på fjädrar fram? /Fredrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted June 24, 2008 Share Posted June 24, 2008 det beror troligen på att du har stor lutning på dem. då går det åt mer kraft. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michael Posted June 24, 2008 Share Posted June 24, 2008 350 på MK om jag mins rätt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arrowsmith Posted June 24, 2008 Share Posted June 24, 2008 jag har inte pinto utan volvo rödblock.... och 500lbs fjädrar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeLo Posted June 24, 2008 Share Posted June 24, 2008 Jag kör Gaz med 325-fjädrar om jag minns rätt. Vinkeln spelar som tidigare konstaterats stor roll och jag har förhållandevis brant vinkel (ca 45 grader). /Bengt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted June 25, 2008 Share Posted June 25, 2008 1 lbs är knappt 0,5 kilogram. så två dämpare på 300lbs är avsedda för en vikt strax under 300kilogram ung 280-290. snabbt överslag. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted June 25, 2008 Share Posted June 25, 2008 enligt en tabell jag hitta så är det 0,4545 kilo per lbs. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted June 25, 2008 Author Share Posted June 25, 2008 Hej Tack för alla svar, lutar väl åt att jag bör byta upp mig på fjäder sidan till mellan 350 - 500 lbs per styck för att få bra sväng i den. Får se var jag kan få tag i dem. Tack alla /Fredrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
