hej grabbar !
Jag bygger på en S2-kopia och har kommit så långt att jag just nu drar bromssytem. Chassit står alltså på hjul och saknar motor, instrumentbräda, el samt är "oklädd".
Eftersom jag har skivor fram och trummor bak kan jag få problem med bromsfördelningen och söker en justerbar bromsreducering av något slag att montera in i den bakre kretsen.
Funderar på en 2.o Pintomotor att kombinera med min Fordlåda och Ford Cortinaaxel. Har ni förslag på lämplig motormodell och årsmodell (förgasare eller insprutning)?
Kul att höra att du är igång!
Kan du inte få problem när du inte har valt motor än, eller kommer du att se till att välja en som passar det chassi du har byggt?
Du kan ta reducering från Sierra eller Granada, den är retardationskännande och "justerbar" genom att man ändrar monteringsvinkeln. Annars ska Volvo 140 ha justerbara reduceringsventiler också.
Jag tycker att Pinto med insprutning är mycket trevligare än förgasarmaskinerna i standardutförande, men insprutningen och dess insug tar ganska mycket plats.
/Gustaf
Hej Kumlan.
Förstår jag dej rätt att du bygger en kopia av Lotus S2, det är väl inte händelsevis så att du har ritningar att dela med dej av ?
MVH Bengt
Full fart-spar tid
Tack, jo man får väl vara lite flexibel och modifiera lite då o då. Jag har en Ford 1600 XF med låda till Cortina så jag är en bit på väg. Väljer jag Pinto m insprutning så får jag ju "byta sida" med förgasare/avgassystem liksom modifiera huven.......åtminstone!
/Gustaf
Hej.
Jag använder också skivor fram och trummor bak (Sierra -88). Jag har monterat reduceingen från Sierran. Att den skulle vara retardationskännande var en nyhet för mig. Känner den mest retardation monterad horisontellt då? Skall den tippas framåt/bakåt för "justering" eller skall den monteras snett år sidan? Har för mig att den satt klammad ovanpå framvagnsbalken i motorrummet i Sierran...
Ha det
Jag läste i Robine Hood klubbens sida att den skall monteras exakt som i Sierra för att fungera det bygger nämligen på en kula som rullar fram när bilen niger vid inbromsning. Detta innebär att den ej fungerar speciellt bra på en Seven som nästan inte niger alls.
Lev väl Michael
Sjövik
Lev väl Michael
Sjövik
Hmmm , är det verkligen bara att bilen niger som reglerar kulan i sierran , borde inte 1G i broms kraft oxå få kulan att vilja frammåt :D
