Skulle någon kunna hjälpa mej med vilka kardanaxlar som passar på min typ 9-låda. Jag letar efter den typ av axel som har ett knutkors direkt efter växlelådan. Jag har letat en del på nätet och vad jag kunnat komma fram till skulle en axel från en Taunus från ca -73 passa. Jag fick tag på en sådan men det visade det sig att det var fel typ av splines på den del som ska skjutas in i lådan. Mera letande på nätet och något om att en Capriaxel från typ -75 skulle passa. Skaffar en sådan men inte passar den :banghead:!!! Nu är det dimensionen på röret som ska in i lådan som är för litet!
Den del som ska skjutas in i lådan ska ha en innerdiameter på ca 27 mm och ha 25 splines. Tacksam om någon kunde hjälpa mej med vad jag ska leta efter, från vilka bilar och årsmodeller "min" axel ska komma från!
Både Taunus och Capri (och alla andra Ford...) har olika växellådor med olika kardaner och allt är inte logiskt heller. Därför är det svårt, nästan omöjligt, att ge 100% säkra råd. Det kan ju vara bytt låda i 30-40 år gamla bilar också.
Men kolla i första hand på Taunus och Capri med automat. I andra hand, Capri MkII (1974-77) med 1.6-litersmotor. Du kan också kolla efter Transit.
Annars är yoke och knutkors etc. inte speciellt dyrt nytt från England, se gruppköpstråden.
/Gustaf
Tack för snabba svar :thumbsup: ! Jag har skickat mail till firman i England tidigare men inte fått något svar men jag ska prova igen!
Denna gången fick jag kontakt med Jon på Dunnings&Fairbanks direkt så nu är grejerna redan beställda :racesmile:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
