Tändningen Försvinner Pinto Förgasare
Tja,
Har lite problem med min donator bil. Sierra 2,0 -84.
Tändning försvinner lite som den vill på och av. Bränsle får den för det kommer lite eld om den dör en stund o sedan kommer igång.
När tändningen funkar går bilen helt normalt, sen slutar den, väntar man 30 sek är det bara att starta och köra igång igen i 2 minuter innan den dör igen.
Tomgång verkar dock alltid funka.
Det är elektronisk tändning på den vad jag har sett, tändförstärkaren bytte jag mot en ny jag hade liggandes men det verkar som om det finns en liten tändbox som jag misstänker kan vara boven, är jag inne på rätt spår?
Tacksam för svar
Chriss
Har du någon HALL-givare i fördelaren? den brukar det vara. det går att testa den. den går av och på som ett par brytare
så om då voltmäter över den när motorn lagt av. och kör på starten så ser du om den växlar. (det bästa är annars att mäta med en lysdiod för instrumentet kanske inte hinner med växlingen) du har 3 ingångar en är plus och de andra pulseringen
Hall givaren är den lilla svarta lådan i fördelaren som mäter stjärnan med 4 spetsar (Där brytar spetsarna brukar sitta?)
Nån ide att mäta, kanske lättare att bara byta ut den då :)
Tack för tipset *springer ner till garaget*
