Fästen För Bärarmar
SteQve
Jag kommer att bygga mina fästen till bärarmar av 50x50x3 VKR profil. Längden på profilen är 40mm och jag tänkte sätta centrum på hålet 18mm från kanten, det betyder att det finns 12mm mellan hålets ytterradie och änden på VKR-röret (använder M12bult).
<- 40 ->
| O <- M12
<-> 18mm
Är detta för klent? I boken ser jag att han har 18-4=14mm. Dock använder dom M8 och jag M12 så jag fördelar tryckkraften över större area. 50% större area närmare bestämt.
Förstår ni frågan? :)
Edited by SteQve
OM det skulle vara ett problem, vilket jag inte tror, så är det på höjden (40mm) du bör kompensera för det större hålet.
18-3 (godstjocklek)=15, kolla att du får rum med bussningarna+ lite luft, Triumph grejorna är ganska klena så om du använder något annat kan det bli trångt.
Så här sitter fästena i ramen. Själva "kuben" som håller bussningen sitter således nästan med hela bakkanten svetsad i ramen, vilket borde bli ruskigt starkt.
Så här har jag punktat dit ett fäste.
Kommentarer?
Aha, nu är jag med :)
Den inre hylsan är 1mm för lång (45mm men internt är kuben 44) varför jag kommer slipa ned och pressa in bussningen. Så när bulten drar åt på båda sidor kommer hylsan där inne inte att kunna röra sig en millimeter.
