Modifiera Spindlar
AlfaRonny
Kommentera gärna min idéskiss om kortad styrarm. Godkänt eller inte. Vilket materialkvalité skall man använda i den blå delen?
Har äntligen skaffat en gammal metallfräs :wub: som jag vill få användning av.
Edited by AlfaRonny
jag vet att det är u-balk, men betånk att man kapar den vid inre hålet och hårdbelastar den. då ger sig u-balken och glapp uppstår. inget jag skulle rekommendera i alla fall.
kan du inte limma fast den nya ytteränden och låsa den med 2 tunna genomgående bultar.. då håller limmet ihop bitarna ,och man försvagar inte styrarmen så mycket..eller endå bättre, byt uprights till en mod med löstagbar styrarm
Edited by Michael Th
Jag skulle tro att om man nöjer sig med att ha genomgående bult bara i den yttre infästningen och istället har så
det klämmer vid den inre (runt den gamla styrarmen) så behöver man inte försvaga med ett hål.
Krafterna vid klämförbandet bli ju inte heller särskilt stora.
Sedan tror jag inte man ska fräsa bort för mycker utan bara såpass att det går att få båda armarna helt lika.
Om man gör detta rätt kan de då bli tom. starkare eftersom en slät (eller polerad) metallyta är starkare än den typiska gjutna.
Tex. polerar man ju vevstakar i en del trimmade motorer där reglementet motsätter sig specialtillverkade.
Vill du sedan (vilket jag tror är overkill) ha ännu starkar så kulpenar du spindeln.
Då sker ju en hoppressing av kristallerna i metallens ytskikt vilket ger högre styrka och bättre seghet. :)
Eftersom du har en fräs borde det vara en smal sak att tillverka den nya påskruvade armen så att du får ett klämförband istället.
Tror oxå det är viktigt att behålla armens koniska utseende.
Bra idéer!
Men hur är det med materialvalet då? I A-armarna är det ju så himla viktigt och då borde det ju vara det här också eller?
(Till Michael Th: Nä, jag har ingen bild med det är 75áns spindel som jag kanske skall ändra. Men plan A är att hitta en annan styrväxel)
Edited by AlfaRonny
Jag kan inte så mycket om material men bra stål av den typ man fräser maskindelar av borde väl räcka.
Spindlarna är väl gjutna alt. smidda i ngt ganska enkelt material, så det borde ju inte vara så svårt att få till stål som e starkare än så :)
Vad säger de som kan ngt om stålkvaliteter etc?
Material som vi använder till maskindelar typ axlar till valsar,tryckkärl eller liknande i mekanisk industri heter
s355j2 inte speciellt dyrare för det kvaliten under som vi kallar bonnajärn heter s235 sen går siffrorna uppåt jag finns i skåne Kristianstad och kan ordna bitar om det finns intresse MVH Challe
Iden ser ut att vara ok förutom att skarvbiten går hela vägen in på armen. Om vi antar att skarvbiten sitter stumt i armen har du gjort armen ca 1.5 ggr så bred (=ca dubbelt så styv), där skarven slutar blir armen mycket vekare och det mesta av utböjningen kommer att flytta sig dit. Den plötsliga förändringen i bredd gör också att spänningen i armen trängs ihop sk spänningskoncentration. Genom att göra en del av armen styvare så har armen, totalt sett, blivit svagare. Det är svårt att gör en sådan här skarv utan att få punktlaster där skarven slutar. Risken är väl stor att SFRO vill ha beräkningar som visar att du inte försvagar i känsliga områden eller skapar lastkoncentrationer.
Tja
Vad tror ni om att kapa av styramrmen till lagom längd sedan värma upp den och banka ut den lite ? när den blivit lite plattare
ungefär lika platt som den är orginal vid konan, så fräser man den plan och borar och konar den ? Jag fundera på att göra så på mina iaf.. vad finns det för risker med att värma upp spindel och smida ut den ?
