Hittade detta på GTS Tuning och jag har sett sådana tidigare. Man använder alltså dessa till övre kulleden i framvagnen för att enkelt justera cambervinkeln.
Är det någon som har en klar bild angående hur det fungerar?
Jag tror du sätter den i ett rör i länkarmen och så gängar du i spindelleden i den. Så på ena sidan av röret har du grejens mutterliknande ände och på andra sidan röret sticker spindelleden ut med en låsmutter på. Sedan kan du justera camber utan att snurra på spindelleden. Du justerar alltså genom att lossa låsmuttern på spindelleden och vrida på mutteränden på grejen (vad den nu kan kallas med ett enkelt ord).
Aahhh! Så kanske det är! Jag var först inne på att man hade två av dessa på varje sida och att de gick in i varandra och låste i röret pga att den yttre spjärnade ut och fastnade i röret i bärarmen :huh:
Men då måste alltså röret i bärarmen vara lite längre än vad denna "grejen" är så att mutterskallen ligger mot rörets kant utan att låsmuttern på andra sidan är i kontakt med "grejen"...
Tack för hjälpen att knäcka den nöten - kan ibland vara lite svårt att se hur det hänger ihop när man inte har sakerna i handen ;)
Blir nog till att beställa sådana till nästa bygge då. Jag gillar inte lösningen där man bara kan justera cambern i hela varv på den övre styrleden.
Jag ska helt klart ha sådana. Dessutom slipper man ju skruva väck spindelleden från spindeln med denna!
Mycket smidigt:)
Vad kostar dom?
Det är sånna du har på dina bärarmar!
Jag bygger gärna sånna åt er om ni vill allihopa. Ta reda på vad de kostar så ska jag se om jag kan matcha det!!!
De kostar £9 för ett par vilket blir 126 kr om man räknar på att pundet kostar 14:-
Mycket smidigt:)
Vad kostar dom?
Är det så =)
sånna har jag på minna bärarmar.. väldigt smidigt o ställa in vinklarna.. svarva o fräste dom.. 18 x1.5 gänga som passar till transits styrled.. :)
  • 4 months later...
Är det något som hindrar att man helt enkelt använder ett ogängat rör till bärarmen och en mutter på varje sida? För stor risk att det lossnar eller?
skulle inte det röret bli lite för smalt så det är svårt att passa ihop det med bärarmarna eller tänker jag helt fel nu :blink:
gör du inte röret i bärarmen väldigt kort så får du inte så stor justermån heller.....
Låter mycket bättre med sleeve & turnbuckle då tycker jag.
tror inte att det blir så säkert med bara en mutter heller varje sida.
SFRO kan nog få ont i magen när de ser det. Gänga och kontra mutter
måste låsa avsevärt mycket bättre, men är då tidsödande att justera å andra sidan........
Edited by Arrowsmith
Ni bekräftade mina farhågor :thumbup: ska nog inte förenkla den biten....
Jag har såna på min bil, DD7 gör dem, jag rekomenderar att sätta en mindre mutter på hylsan, 13mm är mer lagom, så är det lättare att komma åt med nyckeln.
