Kamikaze Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 Hej, Är det någon som har ritat upp en platta till insuget på en sierra DOHC-motor? (ej zetec). Vore skönt att slippa rita elendet! :unsure: Quote
super7 Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 Vilken typ av insug har du tänkt bygga? //Nisse Quote
Kamikaze Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 Jag tänker bygga ett insug för fyra förgasare. Men jag hade bara behövt rintningen på själva plattan som ligger mot toppen. Quote
super7 Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Jag för min del skulle jaga rätt på ett original insug och kapa lös flänsen från det. //Nisse Quote
Kamikaze Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 Jag har originalinsuget men jag vet inte hur pass svetsbart godset är i det. Sen är det lättare att få tag på rör och böjar i rostfritt än alu. Quote
Thomas Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 plattan kan du nog göra ifrån en packning. här är Solex http://www.blocket.se/vi/13770431.htm?ca=22_s Quote
super7 Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Jag har originalinsuget men jag vet inte hur pass svetsbart godset är i det. Sen är det lättare att få tag på rör och böjar i rostfritt än alu. Jag har ett insug liggandes som är byggt om pleniumet på och det verkar inte varit några problem för den som svetsade det. Ser får du ju inte glömma bort att termostathuset är inbyggt i insuget. Quote
Kamikaze Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 (edited) Nej, jag vet om det med termostat huset, det är det som tillsamans med utformningen på insugshålen som gör att det blir jobbigt att rita upp det. Men då ska jag fan testa att svetsa i det oc se hur det biter! Har du även byggt om oljesumpen? och isf hur? Edited October 13, 2007 by Arrowsmith Onödig citering av inlägget direkt ovanför. Quote
super7 Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 (edited) Här är några bilder på insuget och oljetråget. Har även ett avgassystem liggandes som är till salu. //Nisse Edited October 14, 2007 by super7 Quote
Kamikaze Posted October 14, 2007 Author Posted October 14, 2007 (edited) Tack! Ser ju onekligen svetsbart ut! Vet du var du hade för legering i pinnarna och plåten? Vad vill du ha för avgassystemet? Hur är det byggt? Edited October 21, 2007 by Arrowsmith Onödig citering av inlägget direkt ovanför. Quote
super7 Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 Så här ser det ut. Vad bjuder du? Det är inte jag som svetsat varken insug eller oljetråg. Det satt på bilen när jag köpte den. Quote
super7 Posted October 18, 2007 Posted October 18, 2007 Hur långa rör har du tänkt göra? Har ett ej komplett insug saknas flänsarna mot spjällhuset //Nisse Quote
Kamikaze Posted October 21, 2007 Author Posted October 21, 2007 Har skurit ner mitt original insug och byggt ett nytt av det, lägger upp lite bilder på det i morgon. Svetsade även om sumpen idag. Så nu ska jag bara leta upp en mindre generator. Blir väl till att åka bort till den lokala bilskroten och botanisera lite. Måste hitta en som är ganska mycket mindre än Fords orginalgenerator. Annars får det väl bli till att vända på den jag har och köra den baklänges... Quote
