Jag försöker modifigera olje tråget och picupen på en Pinto.
Jag har kortat ca 4 cm . Tråget kommer i linje med svänghjulen. Räcker det eller måste jag korta mer.
Det blir nog perfekt, så ungefär har MK gjort med mitt tråg. Kåpan över svänghjulet är nu lägsta punkt, oljetråget kanske 1 cm högre.
Egentligen är det väl en smakfråga, men det är klart att man inte vill att oljetråget ska ta för mycket stryk.
En följdfråga eftersom min bil också har kapat tråg... Hur mycket olja ska man ha i efter att ha choppat tråget? Är det fortfarande nivån på oljestickan vid kall motor som gäller, eller ska man helt enkelt ha en viss volym olja i systemet, dvs man flyttar upp max-strecket på stickan?
Likadant om man monterar oljeklare och filtret bredvid med slangar, ska man då lägga till lite för oljan som ryms i slangarna och kylaren?
Oljenivån från undersida block räknat måste ju vara detsamma, alltså blir det mindre oljemängd med choppat tråg.
om man nu inte bygger ut det på sidorna ..och därmed återställer volymen.. om olje nivån blir för hög blir det inte bra..
iofs får man hindra oljan från att skvalpa fram och tillbaka genom små luckor..
Edited by Michael Th
nivån ska vara som original, mängden i oljekylare o slangar "justerar" ofta sig själv, d,v,s, att efter man monterat oljekyl första gången och kör igång så fyller motorn upp slangar o kylaren med olja och då sjunker nivån och man fyller upp igen.
gör gärna en jämförelse med att kontrollera oljemängden ca 1/2 minut efter avstängd motor.
