dlt Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 Är det någon som provat göra ett oljetråg i glasfiber? Mitt tråg blir jättekonstigt och det skulle underlätta jättemycket om jag kunde göra det i glasfiber. Frågan är vad som händer när 100 grader olja börjar plaska omkring i det? Nån som vet nåt? Quote
Thomas Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 det ska det tåla. jag har en gång för många herrans år sedan försökt rikta en glasfiberroder till en båt. rodret blev skevt vid gjutning. det var totalt omöjligt att få det till att ändra form. jag vet också att om tunna glasfiberdetaljer ligger på skevt underlag länge så kan det ändra på sig och bli skevt. Quote
dlt Posted August 12, 2007 Author Posted August 12, 2007 Super. Det är ganska enkelt att först borra upp bultmönstret för tråget på en platta, därefter bygga upp hur det skall se ut med MDF-board. På med raspen, friforma och fetta in ordentligt så har man en utmärkt mall till ett tråg. :-) / dlt Quote
delu Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 Jag tycker du bör vara noga med att välja matrismaterial så att det tål temperaturen med råge (och även miljön den vistas i, givetvis), visserligen så ska väl esterplast klara 100 grader C nätt och jämnt, men det är under bra förhållanden. I verkligheten så kan maxtempen vara lägre. Quote
dlt Posted August 13, 2007 Author Posted August 13, 2007 Oj, svåra ord för lilla jag. Vad är matrismaterial och esterplast? Vad behöver jag tänka på när jag köper materialet, m.a.o.? / dlt Quote
eslöv Posted August 13, 2007 Posted August 13, 2007 Synolite 1573-P-1 De skulle jag anväda om jag skulle byggt till mig själv. Se http://www.glasfiberteknik.com/ Där har de även bra priser på plasten och en duktig ägara som har byggt många sevens på 70 talet till england om jag inte mins fel. Quote
delu Posted August 17, 2007 Posted August 17, 2007 En komposit består av ett matrismaterial samt fibrer och/eller partiklar som förstärkande material. (Matrismaterialet kan kallas det "kontinuerliga" materialet, eftersom man kan "följa det" från ena änden av en detalj till den andra änden, mellan fibrerna/partiklarna, utan avbrott.) Matrismaterial kan vara t.ex. plaster, keramer eller metaller. (I glasfiberarmerad plast så är det plasten som är matrismaterialet och glasfibrerna är det förstärkande materialet.) Jag är lite tveksam till det föreslagna valet; "Synolite 1573-P-1". Om man kollar i specen för detta material så är "heat deflection temperature" (HDT; som är den temperatur då plasten börjar deformeras vid en given last) 85 grader C, vilket är under den förmodade användningstemperaturen. Nu är väl dessa data framtagna utan fibermaterial, men man ska tänka på att plastens roll i kompositen bl.a. är att hålla fibrerna på plats, och mjuknar denna så har den svårt att uppfylla sin roll till full belåtenhet. Om man istället tittar på "Atlac 580" (en vinylester) så har denna en HDT på 115 grader C. Under normala (mao halvtaskiga) förhållanden så bör denna räcka för ändamålet map. temperaturen. Vinylester är dessutom generellt starkare än polyester. Ett bättre alternativ är nog epoxiplaster, då dessa normalt har bättre brottseghet än polyester och vinylester och inte bildar mikrosprickor mellan fibrerna lika lätt som de andra två (speciellt polyester). Dessutom binder epoxin bättre till fibrerna, vilket är viktigt för hållfastheten. Dock är väl epoxi betydligt svårare att jobba med och kräver större erfarenhet. Andra egenskaper som man kan behöva tänka lite på är t.ex. åldringsegenskaperna, dvs. hur är t.ex. de mekaniska egenskaperna efter en tids användning? Har plasten kanske blivit spröd som glas och spricker för minsta träff? Inte så kul om tråget börjar läcka olja rakt igenom... Om inte dessa plaster räcker till temperaturmässigt så får man nog börja titta på t.ex. bismaleimider istället, dessa har användningstemperatur 175-230 grader C, eller polyimider 260-345 grader C, men då pratar vi avancerade (= dyra) material. Mitt val skulle nog bli en lämplig epoxi, eller åtminstone en vettig vinylester. Quote
delu Posted August 18, 2007 Posted August 18, 2007 Jo, jag håller med. Det är nog enklare att bygga ett i t.ex. aluminium... Quote
