Marcus a Posted March 6, 2004 Posted March 6, 2004 Har läst någonstans på forumet hur man kan göra för att få växelspaken längre bak. Men hittar inte den tråden nu :( Någon som vet vart den är eller hur man kan göra? Quote
Arrowsmith Posted March 6, 2004 Posted March 6, 2004 Marcus a said: Har läst någonstans på forumet hur man kan göra för att få växelspaken längre bak. Men hittar inte den tråden nu :(Någon som vet vart den är eller hur man kan göra? vad har du för v-låda? Kunde vara bra att veta till att börja med............ <_< Quote
Baalzamon Posted March 6, 2004 Posted March 6, 2004 Som Arrowsmith säger så beror det förståss på vad man har för låda. Till min getrag har jag helt enkelt kapat både den ledade lättmetallskenan och röret som man växlar med, och förlängt dessa. Skenan var enklast eftersom den var rak. Jag gjorde helt enkelt så att jag använde en stump fyrkantsrör av samma typ som man använder till ramen, och bultade fast. Röret var värre eftersom det måste bockas på rätt sätt för att man skall få i växlarna. I alla fall tog jag en rörstump som passade precis utanpå växelröret, och svetsade dit. Man förstår nog bättre om man kollar på bilden. Quote
Flying finn Posted March 7, 2004 Posted March 7, 2004 Ett alternativ är väl att göra en "extra" växelspak och sätta ett stag emellan. Är förvisso inte det snyggaste men fungerar fint. Quote
Marcus a Posted March 7, 2004 Author Posted March 7, 2004 Har en "typ 9" låda. har gjort om fäästerna till motorn idag så den skulle bara behövea komma bak 10-20cm. Men vet inte hur jag ska gå till väga. Baalzamon har du någon mera bild:) ser inte riktigt vad som är vad. Den sista lösningen är ju absolut den enklaste men den det bli inte så snyggt tycker jag. Quote
Baalzamon Posted March 7, 2004 Posted March 7, 2004 Marcus a said: Har en "typ 9" låda. har gjort om fäästerna till motorn idag så den skulle bara behövea komma bak 10-20cm. Men vet inte hur jag ska gå till väga.Baalzamon har du någon mera bild:) ser inte riktigt vad som är vad. Den sista lösningen är ju absolut den enklaste men den det bli inte så snyggt tycker jag. Nej, ingen mera bild. Hur som helst är det ändå ingen typ 9 låda, så du kommer förmodligen inte att kunna göra på samma vis ändå. Quote
plyshe Posted March 7, 2004 Posted March 7, 2004 sätt motorjävelen längre bak! Skojar lite nu men jag får spaken exakt rätt m alfa motorn och volvo fempet bakom. Nu bygger jag ju iofs. efter egen ritning med ett chassi som blir ca 1200 brett utvändigt. Framkanten på motorn hamnar ca 250mm bakom framdäckets bakre kant! Och det e inte speciellt trångt v fötterna heller. Det e rätt mycket på min ram som e annorlunda jämfört med ett bok-chassi, men ytterformerna blir i princip samma. Jag ska se til att få upp lite bilder på ritning o prylar så snart jag får tid....håll er lugna!!! Quote
Kamikaze Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 Marcus a said: Har en "typ 9" låda. har gjort om fäästerna till motorn idag så den skulle bara behövea komma bak 10-20cm. Men vet inte hur jag ska gå till väga.Baalzamon har du någon mera bild:) ser inte riktigt vad som är vad. Den sista lösningen är ju absolut den enklaste men den det bli inte så snyggt tycker jag. Här är en lösning som blir bra på en TYP9-låda. Quote
svante Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 den senaste varianten har funnits till försäljning på MK tror jag eller så var det hos westfield... minns inte riktigt... Om man bara vill flytta bak spaken en liten bit kan man ju enklast böja spaken några grader... Quote
