Jula hade härom helgen rea på sin minsta kompressor (http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=403676838&pf_id=SE-200029). 499 bagis tog dom för den. Då jag inte har nån kompressor så slog jag till på en sån. Den funkar ju att pumpa däck och blåsa rent med.
Sen såg jag i Swedol denna mutterknackare (http://handla.swedol.se/shop/ShowItemList.asp?startPage=4&pageSize=10) En bit ner på sidan finns den med art nu ve-3651.
Den drar 110 liter/min vid 6.3 bar och kompressorn ger 154 liter/min vid 6 bar.
Detta borde ju betyda att denna mutterknackare går att använda med min kompressor, eller tänker jag fel?
Jag tycker att 110 liter ser lite ut om man jämför med dom knackarna som finns på Jula/biltema. Den är ju å andra sidan lite dyrare.
Det har kommit mer luftsnåla verktyg det senaste åren men tänk på att det är skillnad på genomlupen och fritt avgiven luftmängd. Jag kör en del enklare verktyg men har du paralellkoplat 2 st kompresorer.
Michael W
ska man ha luftsnåla verktyg så är defaktiskt lite dyrare.
En mutterknackare kör man ofta i korta intervaller och då är det tryckluftssystemets accumulerade volym som du har att tillgå.
Med 24 liters tank på 8 bar kan min Atlas Copco knackare lossa samtliga 4 hjul på bilen innan kompressorn börjar fylla på.
Däremot så är slipmaskiner och liknande verktyg väldigt effektkrävande eftersom du kör dem under långa perioder.
Magnus
ja det funkar. jag har bara en liten 1-fas med 24l tank och har haf den sedan 1985 och kör mutterdragare med den. men slipmaskin är inget vidare.
Har samma som kapacitet som thomas. Funkar att pumpa, måla och knakcka muttrar men inte borra och slipa
/Fredrik
Michael W
Funkar det bra att parallellkoppla? Jag har funderat en del på det. Då får man ju "dubbel" kapacitet för en liten peng. Att köpa en ny kompressor med bra prestanda är ju inte locost direkt. Men eftersom jag har en "minsting" så är ju en till en rimligare summa.
Edited by Janne
Ja, det fungerar att parallellkoppla. Har kört med tre kompressorer när jag blästrade med en luftslukande bläster.
Har installerat en tryckluftsring hemma i garaget med ett antal uttag och för att förenkla parallellkopplingen så har jag hona/hona slang för att koppla in den extra kompressorn vid behov.
Magnus
tänk bara på att undvika att sätta 2 kompressorer på samma utag. iallfall om de e 6 lr 10A. kopla gärna på olika faser.
Har man otur startar de samtidigt och då smäller säkringen...
Såg mitt tidigare inlägg och inser att jag behöver en ny "blommor och bin" föreläsning.
Jag har en hane/hane slang för att ansluta till hona i kompressorn och hona i vägganslutningen.....
Magnus
