Vet någon hurpass mycket man kan ändra på ET på fälgarna utan att det blir tokigt med t.ex lager etc i en bakaxel ( i mitt fall en engelsk axel). Jag vill ha djup i fälgen. Om jag tar t.ex en 13" fälg med 8" bredd vad kan man ha i ET utan att det blir bekymmer i besiktningshänseende?
Jag har ca 14,5 cm från anläggningsytan för fälgen till "4-länksarmarna" är ET 0 förmycket??
Edited by Magoo
Bygghandboken säger att generellt sett får man öka spårvidden högst 15mm från orginal. Vissa tillverkare kan ha angett en maximal spårvidd själva. På ombyggda eller amatörbyggda fordon tillåts i regel 30mm ökning vid bakaxeln. I undantagsfall tillåts även större ändringar, om man till exempel använder en axel med från en bil med högre totalvikt och kan bevisa att påkänningarna inte blir för höga tack vare att bilen är lättare. På VW-buggies får man öka spårvidden med 50mm runt om (70mm bak om man har enkelledad bakaxel).
Så ett generellt svar är att du kan minska ET 15mm per sida...
Men så var det då tiotusenkronorsfrågan... :prop: Någon som kan visa hur man skulle beräkna påkänningarna vid lätt bil med större spårvidd vs. tung bil med normalstor spårvidd? :wacko:
vad är "orginal" et på en escort mk1/2?
Edited by Magoo
Escort MkI/II hade ET runt 28,5 på 5,5"-fälgarna men RS-fälgen hade lägre ET och med breddning från Ford fanns fälgar med nolloffset eller ännu "bredare".
Det betyder att jag sällan bråkar om ET på Escort/Capri/Taunusaxlar (samma hjullager eller kraftigare i vissa Capriaxlar) då dessa klarar belastningen...
/Gustaf
Ja det låter som ET 0 ska funka då!
Detta kanske vore något för FAQ:n, med lite justering av rubriken...
Vad jag skall ha för ET fram blir jag inte riktigt klok på :wacko: (Jag har Taunus spindlar) och bredden på fälgarna blir 7"
Jag frågade Lasse Svensson och han har fälgar med ET 7??! han hade iaf 110mm från bakkant på fälgen till anliggningsytan....
Jag är konfunderad annars läser man att Taunus spindlar innebär myyycket ET...
ET7 ger rejäl styrradie fram med Taunusfälgar men jag tycker att det brukar funka ändå om allt annat är okej i framvagnen. Teoretiskt sett bör man få "bättre" egenskaper i vissa avseenden med betydligt högre ET men grejerna håller, det är inte det som är problemet.
/Gustaf
Kan någon intelligent person förklara för mig varför man/ni ska laborera med en massa olika ET och så. varför inte köra som axlarna är tänkta för från början. och göra länkarma .mm. i originallängder?
Intelligent å intelligent :prop: . jag köpte en ram från Esther och med den så följde bärarmar så därför är dom som dom är. Jag var ju lite konfunderad då taunus spindlarna har ett "högt" et samtidigt som Lasse Svensson (som tillverkar Esther ramar/bilar) sa att han kör med et7.
Dom har ju byggt ett 40 tal bilar så det verkar ju som om det fungerar.
Jag har tänkt mig att ha lite bredare fälgar bak därför funderar jag på 0 i et bak istället för 7....
ja det måste väl vara någon anledning till att man gör ramen så smal och infästningarna närmre centrum?
Gustaf hur ställer sig en SFRO bes man till 9" breda bakfälgar på en escort axel och med et -24? ( det enda ET tillgängligt från compomotive)
ET minus 24? Ummm...är du säker på att det är rätt? En fälg som breddar typ 50 mm mer utåt än vanlig Escortfälg...
Det börjar nog vara väl mycket.
/Gustaf
Jag kör med ET14 på mina tanusspindlar. Det funkar, men jag tror att det skulle sitta bätre med lite högre ET, men jag har inte provat så jag vet egentligen inte.
Jag har en länk till där man kan se compomotives ML fälgar och där visas enbart -24 i et men man kanske kan fåtag på ett mer hunant et om man pröjsar lite extra vad vet jag??
Jag vill ju ha möjligheten att ha lite fetare däck därav 9" men går det inte så får man ta smalare fälgar
Jag skulle rekommendera 8" fälg istället, då kan du använda ett mer humant ET och den fälgbredden räcker till mesta av Locost...
/Gustaf
