Tänkte förbereda lite för sexpunktsbälte. Hur har ni placerat fästpunkterna för benremmarna/grendelen? Är det nån som har bilder på ett montage? Jag tänkte montera på sätesfästena, 40 *3 mm plattjärn det måste väl räknas som stabilt nog?
/Janne
Hatar att lyfta trådar, men är det verkligen ingen som monterat sexpunktsbälte?
/Janne
Jag har monterat mitt sexp i ett "liknande" järn. Men det sitter dock svetsat i ramen. Det var gjort så från Westfield. Kanske inte så mycket till hjälp men :unsure:
Jo det var faktiskt lite hjälp, mitt plattjärn e oxå fastsvetsat stolen sitter ju på det.
Är fästena bara fastsvetsade gängade rörbitar? Skruvar du i öglor i dom? Bredd mellan fästena?
/Janne
Bidrar med en bild på hålet i min hemmabyggda stol och tillhörande fäste i bilen.
Eftersom jag inte vill ha något stickande ner under bilen placerades fästöglorna horisontellt, riktade framåt.
För att slippa göra hål i ramröret och för att få dem tillräckligt långt bak placerades en 20x20-profil bakom ramröret. På profilen sitter två muttrar svetsade och sedan sitter profilen svetsad i ram och golv.
Bengt
Tackar! ungefär som jag själv tänkt göra. En liten undran räcker hålet i stolen till? Hur går det med spännena?
/Janne
Det är tight med spännena, men det går.
Känns det för trångt är det bara att öka storleken på öppningen...
Möjligen skulle jag vilja flytta fästöglorna lite längre bak!?! Men jag är själv osäker när det gäller vinklarna på benfästen.
Jag testar så här så får jag ändra sedan om det känns fel.
Bengt
OK mitt blir liknande, ska ta en bild senare idag. Är det nån som gjort hål i MK:s glasfiberstolar?
Vinklarna på benremmarna är +/- 20° från lodlinjen om jag fattat regelverken rätt.
/Janne
Visar väl hur jag gjorde då!
Jag hoppas på det bästa, benremmarna behöver ju bara palla 7200 N så hållfastheten skall inte vara något problem om jag resonerat rätt.
Sen blev det till att göra nya fästen för midjebältet, jag flyttade fram fästet lite och tycker mig fått en bättre geometri på bältet (båda fästena var inom stipulerade vinklar).
Så nu var det väl bara att våga sätta hålsågen i de nya stolarna :unsure:
/Janne
