Nej du men du kan få köpa av mig!
Har alla dim du kan tänka dig!
Kan fås m smörjnippel o damskydd oxå!
Mj Häskraft 073-1816475
Vet inte riktigt vilka dimensioner jag skall ha, hade eventuellt tänkt använda dem till bärarmarna bak. Har inte riktigt tänkt färdigt ännu. :) Hur ser de ut på nära håll, är det helt enkelt en bussning inuti bara?
Hejsan Plyshe,
Låter intressan för framtiden. Jag har nu 12 mm oskyddat. Dessa lärväl inte hålla särskillt länge. Jag kommer gärna tillbaka den dagen min nuvarande är slut, om du då fortfarande försäljer dessa med dammskydd.
m :D h
Janne
en nära vän körde rally med en 940 -98 där allt var ombyggt med unibolts liknande den på bilden både till framvagn och bakvagnen.
Vi köpte allt i den vägen via Sverull som säljer SKF's sortiment på länklager.
sverulls länklager från skf överträffade alla andra fabrikat som testades.
lägg noga märke till att det finns en uppsjö med suspekta skitlager på
drift i många butiker till en billig penning och de är mycket sällan värt att satsa på.
Det skulle ju vara lätt att hålla sej för skratt om en hjulupphängning brister i farten....
naturligtvis finns det även många andra bra fabrikat på marknaden förutom skf...
men kom ihåg att du oftast får det du betalar för så att säga...
Det är alltså ett lager inuti de där grejerna? Det är svårt att se på bilden om det är lager eller bara en bussning. Förmodligen klarar jag mig bra med bara bussningar, det sitter det ju original på vanliga bilar...
Anderson Engineering säljer också uniballs med tätningar.
http://www.chassi.nu/
Är det samma modeller som du säljer Plysche? När det finns såna är det ju en anledning mindre att använda vanliga bussningar iaf..
Tjena vad e det för märke på dina unibolts? Har du ngr riktpriser? Jag funderar på att köpa spindlarna av dig så då kanske man kan deala till sig bra pris på "unisar" till spindlarna ;)
Jag köpte uniballs för en månad sen.
Fabrikat: Askubal
Dimension: KA12D utan smörjnippel (M12)
Pris: 4st för 516kr inkl. frakt och moms.
Finns dyrare men jag börjar med detta..
Priser finns från ca 95+moms till ca300+moms olika modeller och storlekar.
Ring Kontima AB eller beställ direkt via mail.
http://www.kontima.se/
jag har ett märke som heter rodobal. De finns i flera olika varianter men de har alla samma eller liknande yttermått.
Typ...
...Standard
-Heavy-duty
-Motorsport
Osv.
En bra standardlänk m smörjning Kostar ca 200:- st + Moms (M16).
Mindre varianter kostar såklart mindre.
Det finns även damkåpor i neopren för runt 50:- +moms.
Jag har valt artt gå upp till M16 i hjulupphängningarna istället för M12 som många använder. Detta för att jag tycker det ser rejält och bra ut ...lite overkill säkert men hellre det.
Det blir också billigare än att satsa på tex. motorsport serien som då skulle kosta ca 500:- +moms för en M16
Motorsport serien är tänkt för dem som vill braka runt i rallyskogen i 200 knyck m 1,5 ton bil. === extrema påfrestningar och inget vi behöver till våra småbilar.
Mj Hästkraft
Mattias 073-1816475
