Som sagt är intresserad av en BTR som jag skall ha till mitt GSXR-TB/zetec bygge.
Helst vill jag ha en linjär ställbar. Men det är en prisfråga också.
Så vad har ni i lådorna?
om du vet vad du ska ha för tryck så kan man ta en från lämplig donator och trycka den i ett skruvstäd mellan 2 hylsor. koppla in luft o manometer så ser du vad trycket hamnar på.
Har du någon bildskrot i närheten?
Sitter en ställbar Btr original på alla Fordar med DOHC motorn.
Mvh Nisse
aha!
Ja, jo, jag har en stor skrot nästgårds (5 km). Jag trodde att alla Fords BTR satt inbyggda i fuelrailen så som dom sitter på Zetecarna. Men då ska jag genast kolla på skroten.
På DOHC sitter den också monterad på fuelrailen, samma anslutning som Zetec :)
Slanganslutning till soppa slangen
Edited by super7
Så ser inte min ut på min Zetec. Själva BTR-en sitter i en liten kopp som är i samma gjutning som själva fuelrailen :mad:
Tar man bort BTR-en så har den inga slanganslutningar.
Se bifogad bild
Min Zetec motor hade plast insuget. Som förmodligen är lite nyare än den du bygger på ;)
Så är det nog. Ska som sagt kolla på skroten om jag hittar nåt bra.
Sitter ett lock likt en frostplugg över justerskruven....bara att sprätta loss.
Sen ser man en insexfattning.
