Håller just på att bygga en locost (mcsorley)med volvo delar fram.....
Fick hem mina dämpare från Anders Persson på Dala7 i veckan....och undra vad det skall vara för mått mellan bultarna till dämparna monterade???
Tacksam för svar......
vad för sorts dämpare med vilka spec??
fick lära mig vid tidig ålder...frågar man inte får man inte veta något..
:racesmile:
mina kostade
7250:- med frakt.....
tänkte måttet mellan bulthålen på dämparna när bilen står på backen.....
Det beror väl nog på lite hur du byggt fästena?
Jag har bygg ungefär enligt boken och hamnar i normaltillstånd kring 300 mm.
Fast har du redan köpt dämparna sä är det väl vettigt att anpassa fästena efter detta. 1/3 infjädrat vid rideheight brukar vara det gängse rådet.
/Janne
Jag håller med Borken! 1/3 av slaget är ett bra mått. Plocka av fjädern och mät dämparen helt hoptryckt resp fullt utdragen. Rigga ramen på önskad "ride height" med A-armar och hjul monterade.
Svetsa fästen, montera dämpare med fjäder och spänn fjädern tills bilen står med 1/3 infjädring.
Förhoppningsvis är din önskade "ride height" densamma som konstruktörens, dvs. undre A-armen horisontell. Man ser ganska ofta 7:or med lutande undre A-arm eftersom man vill ha större hjul men låg markfrigång utan att farmvagnsgeometrin anpassats.
Bengt
PS Jag borde väl inte uttala mig som bara testat mitt bygge på flygfält än så länge... DS
... Vad händer om jag inte skruvar in 1/3 utan väljer tex 1/4. På vilket sätt påverkas väghållning eller är det mer en komfortfråga?
På mina 14" dämpare från GAZ har jag 4" fjädringsväg minus 1" genomslagsdämpargummi. Det ger mig alltså ca 7,5 cm total fjädringsväg. 1/4 till utfjädring skulle i mitt fall innebära att största fördjupning i vägbanan som stötdämparen kan ta upp är ca 19 mm. Är ojämnheten större bottnar dämparen och hjulet blir hängande i luften tills "bilen ramlat ner". Inte bra för väghållningen alltså...
Bengt
Du kan kapa lite på dämpgummit och har du dämparen i lutning så blir rörelsen större
Hej......
Nar jag pratade dampare med SFRO sa bisiktningsmanen att ca 120mm damparlangd var nog vad jag borde bygga for om han skulle besiktiga. Jag har valt 14 tum dampare som lutar sa att damparlangden bil ca 120mm.
Det blev Avon dampare fran England, 14 tum x 2.25 tum fjader ca 6750kr med frakt. Jag valde grovre fjadrar med tanke pa lutningen av damparen.
Lars Holmqvist :P
