gabbes Posted October 27, 2006 Posted October 27, 2006 Är det någon som har testat om en Volvo medbringare passar på Sierra klumpen (ingående) på bakaxeln? Ni som använder Volvo motorer kanske använder er av Ford kardanen eller borrar om bultcirkeln i medbringaren bak?...... Quote
therealpinto Posted October 27, 2006 Posted October 27, 2006 Den Volvokardan jag har provat med passar inte i alla fall, bultcirkeln är betydligt mindre på Volvon. Det går förmodligen att borra om flänsen, annars kan man faktiskt få tag på kardanflänsar som passar Sierrans bakaxel nya, så man kan bygga ihop en passande kardan. /Gustaf Quote
gabbes Posted October 27, 2006 Author Posted October 27, 2006 Jo, jag vet, men tanken var att få reda på om någon testat om splinsen på en Volvo medbringare kan vara samma som Sierra. Alltså byta hela medbringaren som är skruvad på Sierra klumpen. Inte så lätt att förklara.... Quote
therealpinto Posted October 28, 2006 Posted October 28, 2006 Ah, du menade så...det har inte jag kollat i alla fall. /Gustaf Quote
Thomas Posted October 28, 2006 Posted October 28, 2006 Volvo har 2 olika storlekar den mindre är den som satt på Amazom/PV/140 och tidiga 240:or där är YD 88mm vill jag minnas. i alla fall samma som gamla Ford Cortina , escort mfl. bultcirkel cirkus 70mm Quote
gabbes Posted October 28, 2006 Author Posted October 28, 2006 OK - tack. Jag tror att Sierra med 4hjulsdrift har rätt knutkors....skall kolla upp det. I så fall kan man använda Sierrans medbringare tillsammans med Volvokardanen. Quote
gabbes Posted February 17, 2007 Author Posted February 17, 2007 Det gick bra - jag svetsade igen 2 av hålen och gjorde 2 nya på själva medbringaren på klumpen. Dom andre 2 passade perfekt från Volvo-kardanen. Så nu använder jag mig av en original Volvo kardan till R1:an. Skall bara göra så att el-backen också får plats någonstans.... Quote
