post-324-1161257706.jpgEfter ca två års gnet i garaget såg det ut som att allt skulle vara klar i sommar, men frugan hade andra planer, husrenovering. Så sjuan får vackert vila vidare över vintern, räknar med besikning till våren.
ser bra ut, kan inte vara mycket som behövs för att regga den där :thumbsup:
en enkel beskrivning på ingående produkter i din 7:a... schassie motor osv.
Tack på förhand...
:racesmile:
...frugan hade andra planer....
Känns på nåt sätt bekant... :unsure:
Tack på förhand...
:racesmile:
McSorley/bokchassi med bärarmar och Gaz stötd.från Luego sportscar. Opel c20xe motor
med type9 låda, bellhouse,lowlinesump hydral koppling från SBD. Stående pedaler (home made)
Skärmar f/b från Dösjöbro (bak bedrövlig passform) plus en massa plock som kardan, kylare
styrväxel, bälte lampor osv från Bosse på Roadster.
  Rikard Larsson said:
Den där sprängkåpan borde göra det möjligt att koppla ihop en Typ-9 låda med en SAAB kortmotor. Eller tänker jag fel?
Inte en aning hur vida bult delning och avstånd mellan motor och låda stämmer
när det gäller saab ihop med ford.
  Billy said:
Bellhouseing från SBD, kolla in www.sbdev.co.uk dom har massor av godis
Smart! Vet att folk kör med C20XE o en Opel-låda, som tydligen bara är sådär.
Jag har omegalådan o det är inga problem R25 eller28 tror jag det är. jag har haft den isär och den är kraftigt byggd.
