Magoo Posted October 14, 2006 Share Posted October 14, 2006 jag håller på å försöker gömma undan bränslepumpen i ramen, finns det några direktiv vart den bör/inte bör placeras. Jag har dock lite platsbrist då min bränslepump sitter inbyggd i en catch-tank. Jag har tänkt att placera den brevid bensintanken bak i "skuffen" är det rimligt?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted October 15, 2006 Share Posted October 15, 2006 Pumpen brukar hamna i närheten av tanken nånstans, på "bakväggen" (bakom stolarnas ryggstöd) eller bredvid tanken. Så länge pumpen inte är bilens lägsta punkt eller riskerar att skadas av bakaxel/drivaxlar som rör sig brukar det inte vara några problem. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik i Trollhättan Posted October 15, 2006 Share Posted October 15, 2006 Efter att ha krupit en del under en Sierra är jag chockad över var man placerat både tank och pump. Tanken är ju nästan mot stötfångaren och pumpen sitter under reservhjulsbaljan. Inte under lägsta punkten men snudd på. Vågar man köra skogsväg med Ford Sierra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Magoo Posted October 15, 2006 Author Share Posted October 15, 2006 (edited) Pumpen brukar hamna i närheten av tanken nånstans, på "bakväggen" (bakom stolarnas ryggstöd) eller bredvid tanken. Så länge pumpen inte är bilens lägsta punkt eller riskerar att skadas av bakaxel/drivaxlar som rör sig brukar det inte vara några problem./Gustaf Jag har preleminärt satt pumpen brevid den kommande tanken där den inte är ivägen för bakaxelns rörelser (förutsatt att bakaxeln inte slits loss) och den är inte heller den lägsta punkten på ramen. Tyvärr får jag inte plats med denna pumpen på bakväggen om jag inte monterar den väldigt högt. Den som har ägt en golf GTI mk2 å pillat med pump/ filter vet hur denna pumpen ser ut. "edit" Några bilder... Edited October 15, 2006 by Magoo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therealpinto Posted October 15, 2006 Share Posted October 15, 2006 Det ser ut som en bra placering. Både tidiga Sierra och Escort MkIII/IV har pumpar/filter som sitter rätt lågt men jag har trots det aldrig varit med om att man kört loss dem. Åtminstone på Sierra lär diff/avgassystem ta i före pumpen. /Gustaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tobbe Posted October 16, 2006 Share Posted October 16, 2006 Efter att ha krupit en del under en Sierra är jag chockad över var man placerat både tank och pump. Tanken är ju nästan mot stötfångaren och pumpen sitter under reservhjulsbaljan. Inte under lägsta punkten men snudd på. Vågar man köra skogsväg med Ford Sierra? Om du kryper under en 740 turbo hittar du en pump mitt under bilen också... o dom har rullat rätt mkt skogsväg i sverige tippar jag på.. men det är ju ett klart utsatt ställe.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
