Mrsvetsare Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 (edited) jag har tittat och testat dessa skit rörbockar på jula,verktygsboden m,m dom vet ju inte vad dom säljer , man kan ju inte bocka tunnväggiga rör med dessa utan att det blir veck i dom alla jag testat har blivit veck i rören så jag har fått fram en ändring hos verktygsboden om att dom skalll sätta ut att dessa är endast för tjockväggiga rör http://www.gottrikes.com/ tänkte MKT stark på att tillverka denna smidiga rörbock = tar upp till 2" samt det finns ju många olika modeller på rörbockar i usa här är en annan av dom http://www.blindchickenracing.com/Tools/Tu...ubingbender.htm Edited August 7, 2006 by Mrsvetsare Quote
Bengt Norell Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 Mycket intressanta länkar, tackar och bockar :notworthy: . Jag har gjort egna tafatta försök att få till nåt bockverktyg men de har var nåt helt annat. Allt Gott Bengt Quote
Acke Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 jag har ett svagt minne av att man kan använda sand i rören när man kröker så minskar man problemen med veck i krökarna.... :) Quote
Mrsvetsare Posted August 8, 2006 Author Posted August 8, 2006 (edited) Varsågod här är 2 till http://www.lowbucktools.com/benders.html http://www.pro-tools.com/index.html vilken av ALLA dessa jag visat skulle ni bygga om ni ev skulle göra någon? Sand skall man ej behöva om man har en BRA riktig bockmaskin Edited August 8, 2006 by Mrsvetsare Quote
Bengt Norell Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 Sand kan nog behövas ändå, det är helt normalt att stoppa i antingen en fjäder eller som Dalhems leverantör av avgaskrökar gör, en polyuretanstång för att få konstant innerdiameter. Jag kollar vidare på länkarna. Altt Gott Bengt Quote
Mrsvetsare Posted August 8, 2006 Author Posted August 8, 2006 (edited) Nä inte enligt dom som säljer dessa har frågat dom om detta och dom säger att det ej behövs :D Edited August 8, 2006 by Mrsvetsare Quote
Acke Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 folk som säljer saker har ofta problem med sin verklighetsuppfattinig vad gäller deras egna produkters förträfflighet.. ;) Quote
Borken Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Den från lowbuck verkade relativt enkel ett tillverka. Om man skulle tillverka en modell och försöka gjuta ett sånt formverktyg, hur skär man ur spåret på smidigaste sätt? /Janne Quote
Mrsvetsare Posted August 9, 2006 Author Posted August 9, 2006 Acke said: folk som säljer saker har ofta problem med sin verklighetsuppfattinig vad gäller deras egna produkters förträfflighet.. ;) ´ Alltid finns det någon som är negativ vill du inte tro på detta då så är det upp till dig Quote
Mrsvetsare Posted August 9, 2006 Author Posted August 9, 2006 (edited) studerat lite nu på hur pressverktygen är på jullas + verktygsboden detta kan nog fungera mkt bra bara att göra lite justeringar på infästningen av pressverktyget pga den har ju inte samma form = inte 90gr som på lowbock men detta fixar man ju ganska så lätt eller då tar men en liten bit och svetsar fast på julas/vb och sen sätter en distanshylsa på den så blir den ju exakt samma,nästan jag skall iallafall testa detta Edited August 9, 2006 by Mrsvetsare Quote
Acke Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Mrsvetsare said: Alltid finns det någon som är negativvill du inte tro på detta då så är det upp till dig jag vill inte påstå att jag är en negativt inställd person, men däremot realistisk.. det är en viss skillnad... Quote
Mrsvetsare Posted August 9, 2006 Author Posted August 9, 2006 (edited) om du tittar hemsidorna hur rören blir när dom bockar så ser du väl att dom fungerar bra man kan ju bocka upp till 2 " utan att det blir veck i rören har jag fått besked om Men jag får väl bygga denna snart så du får se att det fungerar som det skall Edited August 9, 2006 by Mrsvetsare Quote
Acke Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Mrsvetsare said: om du tittar hemsidorna hur rören blir när dom bockar så ser du väl att dom fungerar braman kan ju bocka upp till 2 " utan att det blir veck i rören har jag fått besked om Men jag får väl bygga denna snart så du får se att det fungerar som det skall http://forum.locostsweden.se/index.php?s...indpost&p=41515 ;) de säger oxså att deras produkt funkar, men det tror du inte på ?!? vad jag försöker påpeka är att bara för att företaget själva säger att det fungerar så behöver det inte betyda att det är sant... sedan kanske din rörbock fungerar ypperligt men det var inte det det handlar om... Quote
Mathias78 Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Har jobbat med endel rörbockning på mitt jobb, har byggt riktigt avancerade bockmaskiner. Och jag kan med garanti säga att för att bocka ett rör med konstant diameter så finns inga genvägar. Men de har också betydelse vilken bockningsradie man har i förhållande till rördiameter och material tjocklek. Men för att klara konstant diameter vid rörbokning så MÅSTE man ha mothåll i röret. Quote
Mrsvetsare Posted August 10, 2006 Author Posted August 10, 2006 (edited) okej men vad säger denna bild då ?? kommer snart få andra bilder på tunnväggiga rör han bockat kanske, kanske alla börjar snart börjar tror på mig att det finns ett bock som fixar detta I have not bent exhaust pipes but I have bent 1.5 OD with .125 wall and I have bent 1.5 OD with .049 and .058 wall CroMoly tubing with out crimps http://www.gottrikes.com/1_5tubing_sample.htm Edited August 10, 2006 by Mrsvetsare Quote
Rikard Larsson Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Den enda rörbockningsmaskinen jag har sett in action var på "A 4x4 is born" med allas vår vän Mark Evans. Han hade lånat dit ett jäkla muskedunder till rörbock. Digitala displayer, kompensation för återfjädring osv. Där behövdes det i alla fall en slags fjäder inuti för att röret inte skulle kollapsa. Sjukt snygga böjar blev det också... Quote
Borken Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 En rörbock behöver ju inte vara så high tech, en ekplanka(går säkert med furu också) med ett hål funkar ganska bra (tips från engelska forumet) Man kan bocka vilken radie man vill, och är man försiktig så blir det knappt några veck på undersidan. Det går bra att bocka fyrkantprofil också tydligen, jag har inte testat. Kostnad gratis! /Janne Quote
Acke Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 jag vet inte om du försöker missförstå mig med flit eller om du bara inte fattar.... :huh: jag har ingen åsikt om "din" rörbock över huvud taget utan ville bara påpeka att bara för att ett företag säger att deras produkt är superbra behöver det inte betyda skit i verkligheten.... att han visar länkar till bilder säger egentligen ingenting... han kan ha använt sand eller tillåme snott bilderna från någon annan och lagt upp... min poäng är att bara för att någon säger att de e sant behöver det inte vara så... jag kan säkert snickra ihop en "build your own UFO for 25£"hemsida med skitfina bilder å få folk att beställa för en fin summa pengar... det behöver inte betyda att jag kan bygga ett fungerande UFO över huvudtaget.... nu tänker jag inte ödsla mer tid på detta då de verkar som att alla förstår min poäng utom du Mrsvetsare.... Quote
Tommy Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Borken said: En rörbock behöver ju inte vara så high tech...(tips från engelska forumet)/Janne Nice! :) Har du mer info om detta? Quote
Rikard Larsson Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Det där med plankan med hål i fungerar väl så att man stoppar ner röret i hålet och drar lite, stoppar ner det lite till och dra lite, ner ännu mer och drar lite. Så har jag fattat det i alla fall. Det måste man ju helt klart prova, kanske blir bra? Men som vanligt så fungerar det inte enligt mig förrän jag själv lyckats få det bra. Om någon annan får det att fungera bra, eller påstår så ialla fall, hjälper det inte mig (om inte personen gör det åt mig :)). Man måste ofta själv bilda sig en uppfattning om vad som funkar eller ej. Tips från personer är alltid bra, så man vet om det är ens lönt att försöka, men smaken är som baken. Något som jag tycker är bra och funkar bra kan faktiskt någon annan tycka är skit. Quote
Borken Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Jupp så funkar det. Länken till engelska forumet http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread...id=48785&page=1 Första böjjen blev lite hackig på insidan men redan andra böjen såg riktigt bra ut. Knepet är att böja lite och flytta röret kanske en cm tills man kommer till röränden(eller där böjen tar slut) och repetera detta tills man fått rätt böj. /Janne Quote
Mrsvetsare Posted August 10, 2006 Author Posted August 10, 2006 (edited) Förstår dig men du tror ju inte på saker som ej finns och fungerar jag har ingen åsikt om "din" rörbock över huvud taget utan ville bara påpeka att bara för att ett företag säger att deras produkt är superbra behöver det inte betyda skit i verkligheten.... att han visar länkar till bilder säger egentligen ingenting... han kan ha använt sand eller tillåme snott bilderna från någon annan och lagt upp... Skulle han allså fylla med sand och sen påstå att den fungerar helt okej? På sidan så finns det ju MKT folk som byggt denna och säger att den fungera SUPER BRA så han kanske sätter in egna bilder på sina grejer och har olika namn-email och berättar storys om hur bra dessa fungerar?? Säger inget mer om dig-så har jag inget sagt Edited August 10, 2006 by Mrsvetsare Quote
Mrsvetsare Posted August 10, 2006 Author Posted August 10, 2006 här har ni/du lite bilder att titta på Quote
Mathias78 Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 det är ju skillnad på att bocka rör med konstant diameter på röret eller att bocka utan att få veck på insidan. Quote
Mrsvetsare Posted August 10, 2006 Author Posted August 10, 2006 Pallar ej tjafsa med er mera har beställt denna nu http://www.shopoutfitters.com/TubeBender.html ps fast man skulle typ visa detta framför ögonen på er så skulle ni ändå säga någon liten synpunkt på bocken Typ- nja den är ju så liten,, håller säkert inte mer än 20 -30 gr,, kan man inte bocka en 8a med den?? ovs,osv Quote
Arrowsmith Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Quote På sidan så finns det ju MKT folk som byggt denna och säger att den fungera SUPER BRA Det finns folk som skryter hur bra produkter funkar på denna sidan nedan med: Klicka här för länk! Förövrigt tror jag den andra rörbocken du länkat nu sist blir kanonbra, den ser rejäl ut och det är en beprövad konstruktion man sett flera gånger. För min egen plånbok tycker jag dock den var lite dyr. Fick du priset med frakten inräknad eller ej? Vad landade det hela på? Finns inte sådana bockmaskiner att hitta begagnat på blocket eller något? Jag har bockat i maskiner med den konstruktionen med bra resultat förr. Quote
kungälv Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Mrsvetsare said: Pallar ej tjafsa med er merahar beställt denna nu http://www.shopoutfitters.com/TubeBender.html ps fast man skulle typ visa detta framför ögonen på er så skulle ni ändå säga någon liten synpunkt på bocken Typ- nja den är ju så liten,, håller säkert inte mer än 20 -30 gr,, kan man inte bocka en 8a med den?? ovs,osv Vilken av dem beställde du? Verkar ju vara hyfsade priser... Har jag fattat det rätt att de böjer rör med väggtjockel mellan ca 1,3 till ca 2,5 mm (om jag hajar gaugeskalan dvs.)? Spontant tycker jag att det borde gå att göra andra hjul för att få andra radier på rören. Vet du vad det är för material som hjulen är i så kan man väl svarva till egna, eller? För det är ju lite tråkigt att bara ha en radie. Det är väl egentligen när man har en för snäv radie i relation till rörets väggtjocklek som "veck" uppstår? Frågan är väl då: Hur vet man vilka rör som man kan bocka utan veck? Finns det speciella material som är särskilt väl lämpade att bocka? /Daniel Quote
Mrsvetsare Posted August 10, 2006 Author Posted August 10, 2006 (edited) Änligen en som ser solen :D :racesmile: på ebay fanns det 1 st för 100$ jag skall ej ha denna bock nu , skall ha den andra som man kan typ göra allt med skall ha denna för att konstruera galler,barnvagnar,minimoppar,skylltar, mm.m sen skall jag ta den till brasilien och ha den i min verkstad och tillverka grejer åt folket skiter i om den kostar 5-10000 kr jag kommer tjäna in dessa pengar ganska så snabbt Edited August 10, 2006 by Mrsvetsare Quote
Mrsvetsare Posted August 10, 2006 Author Posted August 10, 2006 Vilken av dem beställde du? Jag beställde ALLT dvs alla 4 saker man kan göra med denna först måste jag få ett transport pris till sverige av dom, sen betalar jag den Quote
