Tänkte visa mitt vinterprojekt som blev vår- och till slut också sommarprojekt.
Tanken var att byta ut original Motronic mot throttle bodies och Megasquirt.
Insuget tillverkades av aluminium och Suzuki tb's inhandlades på Ebay kompletta
med spridare och throttle givare. Jag kör med Suzukins spridare och lite högre bränsle
tryck, det fungerar finfint.
Som hjärna till allt det här har jag MS I version 3,0 och kör tändningen direkt från MS
med original Opel VR sensor som givare. Original vatten och lufttemp givare används också.
Koden jag använder är MegasquirtnSpark-Extra.
Blev det någon skillnad då? Efter att ha mappat den någorlunda klar med bredbandslambda
kan jag konstatera att mellanregistret är klart mycket vassare och även toppeffekten
känns klart bättre. Och ljudet.......... :D
Stiligt! Vad kostade dina TB? Är det 42 mm´s diameter?
Ett accprov borde ju ge svar på skillnaden, t ex med en G-Tech ( men då ska man veta vad man hade innan.... :D )
Om jag minns rätt konar de från 48 till 42mm. Jag betalade ca 1400:- med frakt från USA för tb med spridare och potentiometer :) . Jag har kört den med G-Tech innan modifieringen och försökt mäta effekten, men jag tyckte att det var svårt att få trovärdigt resultat.
mycket snygg bil o snygga TB:s och vilket kanonpris.. om man får råd så är det på önskelistan.
Tjena !
En fråga var har du köpt aeroscreenen nånstans eller har du tillverkat den själv?
Jag köpte en spillbit rökfärgad Lexan hos lokale glasmästaren för en hundralapp.
Sedan gjorde jag en mall i wellpapp och förde över den på Lexanbiten.
Till sist sågade jag den i bandsågen och rev av skyddsplasten så var det klart.
Fästena gjorde jag i aluminium. 2,5 mm tror jag det var.
