Nå?
Ska man ha såna eller inte?
En del menar ju att man förlorar en del av vitsen med individuell upphängning med en krängningshämmare.
Speciellt i lätta bilar med låg tyngdpunkt. Man vill ju att alla hjulen sitter i backen och inte tvingas upp av en hämmare.
Vad vinner man, resp. förlorar man?
Ok i en tung bil som man vill ha mjuka fjädrar i men i en 7n?
Har SFRO det som krav?
I boken suspension and brakes for litcars så rekommenderar de att köra utan krängningshämmare, de menar att ifall en så låg och lätt bil kränger så är fjädrarna för mjuka och det är dem man ska angripa i första skedet.
boken ingår i en serie som heter speedpro series det finns bl.a. en bok om SU förgasare en o MG och en hur man bygger en snabb bil o en om 4 cylindriga motorer för high prformance o en om tändning och en om topplock o en ang. kamaxlar, bra och lättförståeliga böcker på Engelska. jag har köpt min på LAFRI i Karlskrona
Ja, du skall ha krägningshämmare. ;)
Om bilen inte kränger så är antingen fjädrarna för hårda eller rc placerat för högt.
Har du högt rc får du jackingkrafter, har du för hårda fjädrar tappar du väggrepp.
Självklart finns inga rätt och fel, men skall man ha en bil för att svänga med så bör man ha så bra förutsättningar som möjligt.
HOW TO BUILD AND MODIFY SPORTSCAR AND KITCAR SUSPENSION AND BRAKES FOR ROAD & TRACK
Författare: Des Hammill
Förlag: VELOCE PUBLISHING PLC
Bandtyp: Häftad, Språk: Engelska
Utgiven: 200210, Antal sidor: 127
Vikt i gram: 528
ISBN: 1903706734
Pris: 262 kr (247,17 kr exkl. 6% moms)
hos adlibris.com
helt okey bok :)
:racesmile:
Jorå!
Har dom där böckerna och har läst dom till leda men hur funkar det egentligen?
Teori är nog en sak och tror att jag har koll på den biten, men har man bara gasat på en hoj och i en gammal toksaab så vore det kul med lite input från er som har gjort det live så att säga.
Man kan ju läsa sig trött på olika teorier och ideer men när det kommer till kritan så måste ändå gatans lag väl gälla?
Eller Murphys?
Hade hört och fått allt berättat för mej när jag skulle köra på väggenmed en gammal Indian i en "dödstunna" för första gången och visste precis hur jag skulle göra, och hur fan gick det då? :biglaugh2:
ONT!
Jag har läst den, och tycker du heldre skall lägga pengarna på "väghållningsboken" Av Göran Malmberg
http://rejsa.nu/vaghallningsboken/info.asp
I "HOW TO BUILD AND MODIFY SPORTSCAR AND KITCAR SUSPENSION AND BRAKES FOR ROAD & TRACK" Precenteras väldigt många hur, men inga varför.
Du får veta att du skall göra si och så, men inte vad som händer, varför man gör på olika vis eller hur man beräknar någonting.
Jodå. där står t.ex. vad som händer ifall man sätter trailingsarms.en på olika vis i bakvagnen.
och enligt SFRO boken ska de nedre vara vinklade neråt mot bakaxeln, fast det kan ge "styrning" av bakvagnen. där kan man faktiskt balansera över o understyrning.
samtidigt så beskriver den om framvagnens olika geometri vid olika lutningar på dessa.
