Ferm Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 Skiljer det på Sierras spårvidd bak beroende på årsmodell? Jag har börjat sätta ihop bakvagnen och fick för mig att mäta mellan bromstrummorna och till min förvåning skiljer det 100 mm mellan mitt bygge och en oisärtagen vagga från en tidigare Sierra typ -84 eller -85 kan jag tänka mig. Mina saker kommer ifrån en -88 års Sierra. Mvh mange :o :mad: Quote
Sonett7 Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 Du gör inte misstaget att mäta vid fälgens anliggningsyta istället för mitten på fälgen? Annars har Sierra kombi smalare spårvidd än sedan/halvkombi... dock inte 100 mm! ;) Quote
Ferm Posted May 9, 2006 Author Posted May 9, 2006 Jag mätte bara mellan sköldarna ute på trummorna. Något lurt är det känns det som! Mvh Mange :mad: :blink: :prop: Quote
AlfaRonny Posted January 21, 2007 Posted January 21, 2007 Annars har Sierra kombi smalare spårvidd än sedan/halvkombi... dock inte 100 mm! ;) Jag lånar denna tråd lite. 1. Någon som vet säkert om spårvidden verkligen är smalare på sierra kombi? Enligt inlägg av therealpinto på fmcs-forumet är det nämligen 1470 på alla sierra modeller (1988). Kan det vara någon speciell årsmodell av kombin menas eller är det bara ett felaktigt rykte? 2. jag vill ha smalare spårvidd, men vill undvika att behöva korta axlarna. Kan det finnas några andra drivaxlar, som är kortare, som kan passa på scorpio prylar, saab 900 kanske? 3. Kan det vara så att axelbredden är samma på scorpio o sierra och att endast fälgarnas offset skiljer? (axelbredden lär ska vara 1550 på sierra, någon vet vad den är på scorpion) Quote
Fredrik i Trollhättan Posted January 21, 2007 Posted January 21, 2007 Nått lurt är det ju. Om det nu skiljer i spårvidd mellan koombi och övriga, var sitter i så fall skillnaden? Samma diff, samma drivaxlar, samma hjullager(?). Quote
emanuelo Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Kan man inte minska spårvidden ngt genom att vinkla drivaxlarna mer? Dvs att låta diffen sitta lite längre bak, högre upp etc? Kanske inte gör så många mm? Quote
therealpinto Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Sierra och Scorpio har olika offset i alla fall, såvitt jag vet är axlarna lika breda på bilarna (möjligen med några millimeters skillnad beroende på om det är skivor eller trummor på Sierran). /Gustaf Quote
