Sword Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Eftersom vi ska montera BMW ok på Ascona spindlar på vårt bygge, så stämmer ingenting. Håldelningen på ok och fäste är olika, dessutom sitter skivan 25mm längre ut. För att lösa detta tänkte vi bygga en adapterplatta runt navet i 25mm aluminium. Vad säger SFRO om detta? Det enda vi kan hitta i SFRO-boken är ett adapterbygge i 10mm stålgods, men det känns inte så lockande med 25mm stål.... Mvh Fredrik o Anna Quote
therealpinto Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Generellt sett "helst inte". Vill du bygga i aluminium bör du göra hållfasthetsberäkningar och välja material och utformning baserat på dem. Det går ju oftast bra att göra adaptern i 10 mm stålplåt och ha distanser som gör att man kommer rätt i "bredd", det behöver ju inte bli 25 mm solid platta. /Gustaf Quote
Borken Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Generellt sett "helst inte". Vill du bygga i aluminium bör du göra hållfasthetsberäkningar och välja material och utformning baserat på dem.Det går ju oftast bra att göra adaptern i 10 mm stålplåt och ha distanser som gör att man kommer rätt i "bredd", det behöver ju inte bli 25 mm solid platta. /Gustaf Jag ska köra med stålplåtsfäste på bakoken men behöver justera oket ca 15 mm, är det bäst att gänga distanser eller skall det svetsas? /Janne Quote
Sword Posted March 19, 2006 Author Posted March 19, 2006 Generellt sett "helst inte". Vill du bygga i aluminium bör du göra hållfasthetsberäkningar och välja material och utformning baserat på dem.Det går ju oftast bra att göra adaptern i 10 mm stålplåt och ha distanser som gör att man kommer rätt i "bredd", det behöver ju inte bli 25 mm solid platta. /Gustaf De enkla lösningarna har en förmåga att undvika mig.... "Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker ibland...." /Fredrik Quote
therealpinto Posted March 20, 2006 Posted March 20, 2006 Man bör ha genomgående bultar (alltså genom både ok, distans och adapterplatta) och då går det bra att svetsa distansen på adapterplattan, förutsatt att man har valt svetsbara material förstås. /Gustaf Quote
