M12 inv. gängad hylsa till uniball lagrade bärarmar.
Håller på att bygga bärarmar och panhardstag som skall få uniball lagring i ena ändan. Min fråga är om det finns inv. gängade hylsor i strl. M12 att handla eller blir det till att tillverka dessa själv??
//Mattias
Jag köpte mina uniballs från "Snowballs" och kan konstatera nu att de inte höll den allra bästa kvaliteten. Glapp redan innan de börjat användas. Jag köpte de redan för 2 år sedan så de kanske har bättre kvalitet nu.
m :D h
Janne
Edited by Janne L
Räkna inte med det.... har noll förtroende för Snöboll Racing! :515:
Har samma erfarenhet som du , Janne.
Hej!Se till att tillverka de själv.En mekanisk verkstad gör de för kaffepengar.
Var bor du?Kanske någon här på forumet kan fixa dem åt dig?
mvh Pixbo
m :D h
Janne
Ett sedan tidigare känt faktum.......
Snowball är billiga och man får vad man betalar för tyvärr....
Vill man slippa byta varje år så kostar det mera, verkligheten är hård men ärlig....
Spontant rekomenderar jag att kolla på rodobal 's uniballs.
Jag levererar alla uniballs som sitter monterade på DALA7 chassina när de levereras till kund
sedan ett tag tillbaka. Efter en del diskuterande oss imellan och med väl påläst "fackfolk" så kom vi gemensamt fram
till att Rodobal var det bästa alternativet, de är dock långt ifrån billigast.
Kan hålla med om att deras uniballs inte är av högsta kvalitet, men svetsändarna som XTR frågade efter är det i alla fall inget fel på...
/Micke
/Micke
okej då jag fattade vinken :notworthy:
Jag såg att Roadster bil Har gummi damasker till uniballs. Det borde förlänga livet på grejorna rejält.
53 kr styck borde vara väl investerade pengar när man köper dyra uniballs.
Jag köppte SKF M12 med kula och säte i härdat stål.
Lars H.
Hej!Jag fick tipset av min SFRO kille att ta en bit av en cykelslang,limma ihop ena änden med kontaktlim,göra ett hål igenom slangen.Sedan trä slangen över uniballen,bulten igenom hålet samt dra ett buntband runt bärarmen för att tajta åt slangen.
Inte vackert,men funkar kanon och är billigt.Vill inte ha det på de främre bärarmarna,men där bak duger det bra,då de inte syns lika väl.
Skulle skicka en bild,men kameran har fått ben.
mvh pixbo :)
Är det ett fäste för uniballsen du söker att svetsa fast i röret ? I så fall så köper du högmutter M 12
och svarvar bort 2/3 delar som du trycker in i röret o svetsar då får du även ett fäste att hålla i mot med.
Jag hittade en gamal skiss på hylsor från ett annat projekt.
Jag tycker det funkar utmärkt på det vis jag gjorde då.
(hylsan blev inv. gängat M12 ej utmärkt på bilden)
jag borrade ett hål tvärs igenom röret drev i hylsan nästan helt
(sparade 3-4 mm till kanten på hylsan för att få en fog att svetsa i)
och svetsade i hålen för att få hylsan fixerad även i "den andra änden"
samt svetsade då runt rörets kant till sist.
Jag tror på detdär med att borra och svetsa i hålen för är en sådan
hylsa bara lite lite glapp och den rör sej lite av brytningar så spricker
svetsfogen till sist och skiten lossnar. Har man en lite längre hylsa med rätt
yttermått så man får pressa i den och som sedan sticker in i röret en bit
och svetsas från sidan så håller det garanterat...
Svetsade gjorde jag med OK48.00 så det satt som berget.
Ok!
Tack för alla svaren, nu har jag tillräckligt med kött på benen... Bra med era synpunkter ang. snowballs huvuden.
> Håkan får man lov att beställa 5 stycken länkhuvuden av dig???
Svarv har vi på jobbet, så det blir antingen att tillverka hylsorna själv eller beställa från snowball...
MVH
Mattias
