stigge Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Finns det några elektricitetskunniga här? Jag kan inte använda vare sig svetsen eller pelarborren efter min flytt till nytt garage. Går strömmen åt ett annat håll i den södra halvan av landet? Eller är det så enkelt att det var någon slags gammelmodig eldragning i mitt gamla tillhåll? Hursomhelst; jag gissar att det är så enkelt att några trådar ska byta plats i handsken. Frågan är vilka det rör sig om... Tips mottages tacksamt, kanske en länk till någon sida på nätet med kopplingsanvisningar. Mina kunskaper är begränsade. Quote
AlfaRonny Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Du gör så här: öppna handsken på pelarborren. Rör ej Blå (nollan) eller gul/grön (jord)!!!. Sedan tar du någon av övriga tre och byter plats med en annan. Vilken spelar ingen roll. Då kommer den att snurra åt rätt håll. Ang. svetsen: Där spelar det ingen roll hur faserna kopplas. Går svetsen dåligt beror det på något annat! Lycka till :) /Ronny Quote
Marcus a Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Du får göra som jag, kör maskinen på backen :) Quote
per fogelberg Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Om du går bet eller osäker så ring mig så skall jag förklara jag jobbar med elmotorer och var fösiktig så du inte gör fel ! Per 0709 44 37 04 Quote
ake Posted February 5, 2006 Posted February 5, 2006 Men det brukar vara ofta fyra ledningar på pelarborrmaskiner och svetsmaskiner eftersom nollan inte behövs. L1, L2 och L3 är fas. N är nollan blå Jorden gul/grön. Och när man kopplar trefas med fyra ledningar så använder man blå som fas för färgerna brukar vara svart brun blå gul/grön. Det är enklast att kolla innanför på handsken efter beteckningar och skifta bara mellan L1, L2 och L3. Men skifta bara två. Quote
stigge Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 Jag väcker en gammal tråd. Saken är den att jag har kopplat ihop flera trefasledningar i en sån där kopplingsdosa för att slippa skifta handskar hela tiden. Alltså vägguttag - kopplingsdosa -sedan ena sladden bort till svetsen och den andra till kompressorn. Som den idiot man är skapt till utgick jag från att färgerna på tåtarna följer en standard. Problemet är att kompressorn bara har fyra tåtar (jorden och så en blå en svart en brun) medan den andra har fem (tror det är en grå också) och när jag skruvar ihop kompressorns fyra färger mot samma färg på den andra sladden fungerar det inte så bra. Har sökt efter kopplingsanvisningar på nätet men kammat noll. Quote
AlfaRonny Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Hej Stigge! Jag har satt ihop ett litet schema till dej. Quote
stigge Posted November 23, 2006 Author Posted November 23, 2006 jag tackar och bockar! :notworthy: Quote
