Nu har jag börjat den långa resa som många andra har både börjat o avslutat att
bygga på chassit och vi har just bara punktat ihop några bitar
Två bilar har jag plockat delar ifrån Escort XR3i 92:a och Cortina GT 2000 72:a
Cortinan köptes för att bygga någon form av banracer av men efter lite
surfande så hittade jag detta forum och så blev det andra tankar..
Spec på bygget
Chassi : McSorley7+442
Motor : Zetec 1.8
Växellåda : Sierra Typ 9
Bakaxel : Cortina GT 2000
Spindlar : Cortina GT 2000
Bromsar : Cortina GT 2000 ev Escort XR3i
Rattstång : Cortina GT 2000
Stötdämpare : GAZ GP
Fälg: Minator 7*13
Däck Fram: 205/60-13
Däck Bak: 215/50-13
Fyller på efterhand med bilder o info....
Har provat att gjuta egna framskärmar och lite puts på dem ska dom nog bli bra..
Formen fick bli ett sletet vinterdäck får se vad man kan ha till bakskärmarna...
Efter lite filande så ser det ut såhär....
Edited by Zyxx
Just nu har vi lite och göra på jobb så det blir en del mekande
under dagen.. ett par framskärmar fick man nästan till idag : )
HÄRLIGT!!!
Trodde inte att du skulle komma igång så snabbt. ;) Bara så du vet det så är det fusk med svetsbord :prop:
Tufft sätt att göra framskärmar - men blir inte utsidan väldigt räfflad? Fick du mitt PM?
Det här tycker jag var en toppenidé att använda ett gammalt däck som form.
Det skall jag lägga på minnet.
Eddy
jag håller med föregående talare... kan ju kanske se trevligt ut med diagonala ränder som det är i vissa däck :D ... om inte annat så får man ju en ``plugg ´´som man lätt kan spackla upp och sedan göra en form uppå.. så nu skall jag bara leta rätt på ett tillräckligt brett däck att skära itu.sedan får vi c.. som läget är nu så står det 2 stolar en noskon och en plugg till bakskärmar och väntar på mitt intresse... lite tid vore gott.. :racesmile:
Håller jag bara denna fart jag har nu så är ju bilen färdig till sommaren... :)
Jo jag har fått ditt PM men tiden bara rinner iväg för mig.. jag kommer att ringa dig så jag kan
åka förbi och kolla på bygget... jag var i Helsingborg på AutoTeknik (tror jag att det heter) på Berga
där står en Westfield som är till salu för sina 249.000:- jag var tvungen att se hur dom
har skruvat ihop den...
Skärmarna blev 99% släta då Michelin har ett par modeller som är helt släta på insidan
så det ända som blev avgutet var något nummer och de små skarvarna i däcket ( ca 0.3mm )
skarven i mitten är bra att mäta hur långt ner kanten sedan ska vara på sidorna.
Att plocka ur bitarna var hur enkelt som helst.. tydligen så biter ej plasten på gummit....
Kommer att prova på bakskärmar med... trodde att det skulle vara svårt att juta i plast
men så fel man hade där...
Edited by Jocke E
Nu äntligen har jag mina bussningar.. svarvade i PA6 MOS2.. nu ska bärarmar moteras
börjar med bakvangnen...
Edited by Zyxx
Du kommer nog att få problem med den bakvagnen, vid krängning så får du brytningar vid bussningarna och kraften går rätt in i ramfästena med risk för sprickbildning eller brott.
Tror till och med att SFRO inte vill ha stumma bussningar i en fyrlänk, i min så har jag amazonbussningar så att jag får en viss rörlighet vid krängning och när man kör ner med ett hjul ipotthålen ;)
Kolla upp med din bes.man
Caper :)
Om man läser lite i "Tekniska Regler för Svensk Locost 2004" punkt 5 så använd det något liknande som det jag har...
Länk: -----> Locost 2004
"Bussningarna i bärarmar och stag är fria men skall vara av plastmaterial.
Uniballs kan användas mot ett vikttillägg på 3%."
Ska montera ett tvärstag som håller axlen i sidled så att den ej flyttar sig...
Är det problem så har jag gummibussningar att montera men tanken var att köra på med dessa i PA6 MOS2
Någon annan som har synpunkter på bussningarna ?
Hej!Jag fick veta att jag inte fick ha bussningar av delrin(plastmaterial modell hårt) i mina bärarmar då de inte kunde vrida sig något när bilen kränger.Satte uniballs i stället.Fick inte ha dylika bussningar i panhardstaget av samma orsak.Har en uniball samt en gummibussning.Allt enligt SFRO.
mvh Pixbo :)
Har samma matrial, delrin , i min framvagn , ett mycket bra matrial som är lätt att bearbeta och inte så dyrt heller.
Min besiktningsman tillåter inte styva bussningar i fyrlänk med panhardstag, utan det ska finnas möjlighet för bakaxeln att kunna kränga utan att skada infästningar i chassiet.
Caper
Får nog köra lite gummi där bak då...
Kollade hjulinstillningen på chassit...
tyvärr fick jag inte till Castervinklen nästan 2 grader och det skulle vara
ca 7 - 8 grader :)
så det blir att göra två nya bärarmar i helgen..
Edited by Zyxx
Nops.. bygger hemma i garaget.. men fick bara lust o kolla hur vinklarna var på bygget.. ska hem igen efter helgen :)
Händer inte så mycket med bygget just nu men motor o låda sitter monterat...
Nu är det styrväxel som ska monteras..
Vadå inte händer mycket? Då skulle du se hur hopplöst långsamt det går i mitt garage... :blink: Jämfört med mig så går det ju i överljudsfart!
Fyller på med ny bilder av bygget..
Har hittat aluplåt från ett tryckeri till bra pris men givetvis så är den ju vit på en av sidorna och lackad med en klarlack med lite blå nyans på baksidan..
Jag har funderat på någon trevlig färg på bilen så den vita färgen kan vara grund till den nyans som bilen ska vara i...
Nu blev jag nyfiken är det tryckplåtar du har fått tag på? Tjocklek? Finns en del stora tryckerier i trakten så man kanske ska luska lite :-)
/Janne
Det är inte tryckplåtar utan aluplåt som dom tillverkar skyltar med storlek: 2*1.25m 1.5mm
Pris 500:- och ev lite moms på det ( får se om det går att köpa utan moms )
Dom har en del beg plåt med som dom ville göra sig av med men då får man ev lite reklam på köpet :)
Tänkte nog nästan det, fast man vet ju aldrig hur tjocka dom överdjävligt stora tryckplåtarna är :)
/Janne
Nops köpte noskonen från en kille här på forumet.. ( har för mig att han köpt den från GTS Tuning )
  • 7 months later...
Ja då var det tid för första besöket till SFRO.. Rullar ner till Malmö Lör 13 Jan 2007 så får vi se hur det går.
Då var besöket till SFRO nr:01 avklarat bara bygga vidare och göra bilen färdig... man ska väl kunna köra till våren : )
Man tackar... vilken härlig dag det blev och SFRO mannen Wilson som utförde kontrollen har ju ett sånt härligt garage som han delar med likasinnade... ni som har varit där vet ju vad han har : ) synd att man inte tog kameran med sig idag.
Nu har man mycket att göra lite här o där så ett par bakskärmar är på gång.. finns tydligen inga skärmar för 13" så man får göra dem själv.. lite putts på dem så kan det nog bli något
Edited by Zyxx
Lite fler delar fick man nu under dagen... Cobra Club
Edited by Zyxx
Provar att göra en Scuttle i glasfiber... så lite putts på den ska det nog bli bra : )
Edited by Zyxx
  • 11 months later...
Hoppsan vad det tar tid o bygga... : )
Jag har inte byggt på ett tag nu pga andra prylar som har varit roligare för stunden... men nu har jag börjat igen o nu rullar det på i garaget igen.
Ramen målad o klar så nu ska alla prylar på igen och förhopningsvis sista gången man plocker ner bilen..
Helgens arbete... framvangn, motor, växellåda, bakaxel + lite småprylar monterade nu vill man ju nästan inte gå in från garaget. : )
ser mycket trevligt ut...
som sagt :thumbsup: :thumbsup:
Edited by Michael Th
Nu är man bra sugen att få igång motorn. Men det tar sig... skulle bara ha några fler röda dagar så man kan vara i garaget : )
Fler bilder... ;)
Updatering av bygget..
Jobbar på med diverse el och provmonterat Mätare.
Edited by Zyxx
Efter några dagars arbete med tändsystemet så får man sin belöning med ett stort leende
Startat motorn med det nya Tändssytemet och givetvis vattenpump som läcker som ett såll : ) men det spelar ingen roll just nu för motorn går ju runt.
Fyller bara på med fler bilder av bilen..
Elsystemet tar en del tid... inget som är roligt men måste göras.. : )
Köpt på mig nya bakskärmar.. orkar inte göra färdigt mina på började skärmar då det ser ut som dom skulle bli lite små... men 145/80-13 hade det funkat med iaf.. : )
Fyller på med lite bilder..
Nya bakskärmar och fixar till fäste för fram skärmar.
Snart dax att kolla tid för SFRO2.. : )
ser bra ut. dock undrar jag om fästena till framskärmarna kommer hålla.... ser lite klent ut...
Jag kan inte säga om det håller men det skäns som att det sitter bra.. detta är andra omg hållare till skärmarna som jag gör och började med rör och plattjärn men det behöves ej provköras för att se att det inte skulle funka... så dessa röraxlar som är rätt styva får testköras först och se hur det går.
Fler bilder.
Färgvalet var inte planerat men eftersom mina plåtar redan var vita så fick bilen bli såhär.. slipper lack av plåt = Locost : )
Nos och framskärmar ska givetvis bli svarta
